工业在线硅酸根监测仪/在线硅表 型号ZRX-25774自动完成化学反应、光学检测
ZRX-25774在线硅酸根监测仪,是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的,高精度的在线式自动化仪表;该仪器采用独特的空气搅拌及光电检测技术,使其具有化学反应速度快和测量精度高等卓越特性;该仪器采用了彩色液晶显示器,以丰富的色彩、文字、图表和曲线等方式,显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面;人性化的设计理念与高新技术的充分结合,突出体现了该仪器的优越性和产品竞争性。
功能特点:
1.检测下限低,非常适合电厂给水、饱和蒸汽及过热蒸汽的硅含量检测与控制;
2.真正使用单色冷光源的在线式硅表,光源使用寿命长;
3.仪器具有历史曲线记录功能,可存储30天的数据;
4.仪器具有自动标定功能,周期任意设定;
5.支持多路水样的测量(可选1—6路);
6.该仪器除添加试剂、标样外,无任何工作量,真正达到了免维护。
技术参数:
1. 测量范围:0~200ug/l、0~2000ug/l
2. 精 度:±1%F.S
3. 重 现 性:±1%F.S
4. 稳 定 性:漂移≤±1% F.S / 24小时
5. 响应时间:最初响应12分钟
6. 采样周期:10分钟左右 / 通道
7. 水样条件:流量:>100 ml / min
温度:10~45℃
压力:10 kPa ~ 100 kPa
8. 环境条件:温度:5~45℃
湿度:<85% RH
9. 试剂消耗:三种试剂 每种约3升/月
10. 电流输出:0~20mA﹝此范围内任意设置,多通道仪表各通道独立输出﹞
11. 报警输出:继电器常开接点(220V/1A)
12. 电 源:AC220V±10% 50HZ
13. 功 耗:≈50VA
14. 外型尺寸:720mm(高)×460mm(宽)×300mm(深)
15. 开孔尺寸:665mm×405mm
中瑞祥解析水质余氯总氯比色计使用原理
北京中瑞祥解析漩涡式振筛机旋振筛的工作原理
中瑞祥解析化学污染物GB18204微电脑粉尘仪使用原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
