中瑞祥鞋类家具类衣着柔软度测量仪使用注意事项
产品概论
本仪器利用荷重小型气动调节阀施力于探针,并依一定速度落下,自然抵压在夹于测试座上的皮革,藉由压臂上的电子表读出皮革柔软度指数。
本仪器用于测试鞋类、家具类、衣着类等皮革之柔软度
仪器安装说明
本仪器需在温度15~30℃、相对湿度80%以下的环境中运行。
本仪器需放置于水平桌面上。
五、操作规范
1、本仪器所需准备的试验器具(客户另购):
1.1标准切刀或剪刀
1.2金属圆板
1.3金属圆环
1.4校正用皮革
2、准备试样:
2.1取样:使用标准切刀或剪刀从待测材料(无伤痕、折皱及折痕位置)不同部位上裁取直径60mm圆形试样。(图2)
( 图 2)
2.2试样数目:从待测材料的不同部位至少取3块试样做测试。
2.3试样之标准状态:测试前将试样静置于温度23±2℃,相对湿度50±5%之环境中24小时以上方可测试。
3、操作步骤:
3.1使用金属圆板校正电子表归零步骤如图3示:
3.1.1向下轻按住压柄(如图1-4示),同时再向外拉松上臂脱钮(如图1-1示),使上臂(如图1-2示)松脱,上臂即向上弹起。
3.1.2将金属圆板置于测试座(如图1-5示),向下压住压柄直到上臂
被锁定,并且听见一声响才放手,此时电子表(如图1-3示)指针指示“0”位置。若有偏差,可调电子表归零键,刻度归“0”。
3.2皮革校正步骤如图3示:
3.2.1再按“3.1.1”的方法,使上臂向上弹起后取出金属圆板,将校正用皮革(随机附品)置入测试座(测试座使用25mm金属环)。
3.2.2先折压压柄使探针完全往上缩后,再向下压直到皮革被夹座夹持,上臂被锁定,同时听见一声响时才放手,此时电子表将读出皮革的柔软度指数,并记录数值。
3.2.3校正数据请查阅附检验报告,测试值允许误差为±0.1mm。
3.3开始测试如图3示:
3.3.1再按“3.1.1”的方法弹起上臂后,取出校正用皮革,依材料不同选择适当的金属圆环置于测试座上(见备注),将测试皮革置于测试座上,先折压压柄使探针完全往上缩,再向下压,直到皮革被夹座夹持,上臂被锁定,同时听见一声响时才放手,此时刻度盘指针将指示出皮革的柔软度数值,并记录。
3.3.2再按“3.1.1”的方法将上臂释放,取出试
注意事项:
1、 更换金属圆环时将测试座旁螺丝松开,再将金属圆环置入压平后锁紧螺丝。 2、 螺丝切勿锁太紧,以免金属圆环卡死。 3、 测试座上圆孔不放任何金属圆环时即为35mm. 4、 测试值若在0-0.5之间,则必须更换大一级之金属圆环
、校正等程序
1、校正项目:金属圆环(20mm、25mm、35mm)
2、校正器具:游标卡尺
3、校正周期:一年
4、校正步骤:用游标卡尺测量金属圆环和测试座内径,记录游标卡尺显示值,并计算与标准金属环和测试座内径计算误差值
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
中瑞祥烟气流速监测仪 型号ZRX-29362气体流速、流量、动压、静压、温度等参数
粗糙度波纹度仪 型号ZRX-31050在测量不同工件时不需要进行繁琐的设置,只需要选好配置后一键
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
