水平四维旋转混合仪垂直 四维旋转混合器 BE-1100
产品名称: | BE-1100四维旋转混合仪 |
产品代码: | BE-1100四维旋转混合仪 |
产品描述: |
BE-1100四维旋转混合仪是一款设计仪器,可通过水平,垂直或者任意角度的旋转对各种
样品管内的样品进行混合。通过对旋转面板的调整,可以使产品水平或垂直或者介于两者之间的
角度旋转,广泛应用于分子杂交,血液等各种需要混合的样本,旋转速度温和,另外,位于旋转
面板上的四个夹具可单独调正,这样就可以在一次混合中同时有四种不同的混合方式。
特点
仪器精小、轻便,可以很方便转移到不同的地方,实验台、冷库或者培养箱中。仪器的外壳及旋
转面板都采用了设计,极方便清洁除污。
●独有的可调旋转架组合
●多种旋转方式,从温和旋转到翻跟头式旋转
●广泛用于分子生物学,组织化学,生物化学,临床应用等
●提供5种离心管夹具,极大满足实验要求
●旋转时,用手轻按离心管夹具,可实现正反旋转
●可用于冷库和培养箱
电源 220V/50HZ
功率:40W
转速: 18rpm
尺寸:240×145×210mm
温度范围: +4-65℃
重量: 1KG
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
