纸板纸浆白度仪白度计 型号ZRX-25079工业薯类淀粉测定方法
产品用途
本仪器主要测量纸和纸板、纸浆和化纤用浆、棉花和化纤、纺织品、塑料、陶瓷、塘瓷、淀粉、食盐、白水泥、瓷土、滑石粉、鱼丸、粮食、建材、油漆、化工、销化棉、碳酸钙、重碳酸钙、面粉、洗涤剂、化妆品等各种物体的表面反射白度;还可以测量薄页材料的透明度、不透明度等光学性能。
测定试样的蓝光漫反射因数(R457),称为“蓝光白度”或“ISO白度”(ISO Brightness);
分析试样材料是否含有荧光增白剂,并可测定荧光发射产生的荧光白度,即增白度;
测定试样的亮度刺激值Y10,即绿色光漫反射因数Ry;
测定试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数;
测定纸和纸板的油墨吸收值。
性能特点
本仪器符合GB3978标准照明体和照明观测条件,模拟D65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件,漫射球直径150mm,测试孔直径30mm,设有光吸收器,消除试样镜面反射光的影响。 R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm,半高宽44 nm,Y10光学系统符合GB3979物体色测量方法。 可测定、打印并数字显示白度、荧光(增白)白度、不透明度(%)等多种参数。
仪器外观新颖,结构紧凑,电路设计有效的保证测量数据的准确度和稳定性。
采用7英寸电容式高像素触摸屏,有操作步骤提示功能,人机界面友好,操作简单方便。能同时显示多个测量数据及统计结果。
仪器采用热敏打印机,具有无噪音、打印速度快等特点。
仪器有断电保护功能,校准数据断电后不会丢失。
执行标准
GB/T 3978 《标准照明体和几何条件》
JJG(轻工)48-2000 《反射光度计》
GB/T 7973 《纸、纸板和纸浆漫反射因素的测定(漫射/垂直法)》
GB/T 7974 《纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定(漫射/垂直法)》
GB/T 1543 《纸、纸板不透明度(纸背衬)的测定(反射法)》
GB/T 2679.1 《纸透明度的测定法》
GB/T 10339 《纸、纸板和纸浆的光散射系数和光吸收系数的测定》
GB/T 12911 《纸和纸板油墨吸收性的测定法》
GB/T 22427.6 《定粉白度测定》
GB/T 2913 《塑料白度是试验方法》
GB/T 13025.2 《制盐工业通过试验方法,白度的测定》
GB /T 5950 《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》
GB/T 8424.2 《纺织品 色牢度试验 相对白度的仪器评定方法》
GB/T 9338 《荧光增白剂 相对白度的测定 仪器法》
GB/T 9984.5 《工业三聚磷酸钠试验方法 白度的测定》
GB/T 13173.14 《表面活性剂 洗涤剂试验方法 粉状洗涤剂白度的测定》
GB/T 13835.7 《兔毛纤维试验方法 第7部分:白度》
GB 8904.2《纸浆白度测定法》
GB 1840《工业薯类淀粉测定方法》
QB/T 1503 《日用陶瓷白度测定方法》
FZ-T50013 《纤维素化学纤维白度试验方法 蓝光漫反射因数法》
ISO 2469: 《纸、纸板和纸浆---漫反射因数的测定》
ISO 2470:《纸和纸板--蓝光漫反射因素(ISO亮度)的测定》
ISO 2471:《纸和纸板--漫反射法不透明度(纸背衬)的测定》
ISO 3688:《纸浆—蓝光漫反射因数(ISO亮度)的测定》
ISO 9416: 《纸张 光散射和光吸收系数的测定(Kubelka-Munk)》
主要技术参数
零点漂移:≤0.1%
示值漂移:≤0.1%
示值误差:≤0.5%
重复性误差:≤0.1%
镜面反射误差:≤0.1%
试样尺寸:测试平面不少于φ30mm,试样厚度不超过40mm
电源:交流100V-240V(宽电压范围),50Hz,0.3A
工作环境:温度(0-40)℃,相对湿度不超过85%
尺寸和:长×宽×高=(365×260×425)mm,
重量: 13Kg
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
