中瑞祥12 种测量参数介电常数介质损耗测试仪 阻抗测量仪 型号ZRX-30772
一、简要介绍
介电常数介测试仪是一款用于多种电子元器件进行检验的多功能元件测试仪。其采用当 前流行的 7 寸 800x480 彩色 TFT LCD 显示器,使用户能直观,舒服的读出测试结果。它是一种高速度、 测试范围宽、6 位测试分辨率的阻抗测量仪,可满足生产线检验及实验室测量要求。
二、性能特点
四参数显示,任意参数组合,多达 12 种测量参数;
7 英寸 16:9 TFT LCD 显示器,分辨率 800x480 RGB;
0.05%的基本测量准确度,测试速度快(200 次/秒);
20Hz-1MHz 测试频率,分辨率 10mHz;
最高达 200 次/s 的测量速度;
测试电压或电流的自动电平控制 ALC 功能;
30 Ω , 100 Ω , 50Ω , 10/CC 四种不同信号源输出阻抗;
内建比较器,10 档分选及档计数功能;
频响曲线绘图分析功能;
10 点列表扫描功能;
内部-5V~+5V 直流偏置电压源;
可选±10V(±100mA)及 1 A 内部直流偏置源;
内部 100 组设定文件保存或调用,U 盘 500 组测试文件保存或调用;
可通过 USB HOST 来实现仪器软件版本的升级和更新;
U 盘可支持格式 FAT16,FAT32 文件系统;
标配 RS232C、HANDLER、USB HOST,耳机接口,可选 GPIB、LAN 接口;
三、技术指标
操作温度、湿度 0℃-40℃ , 90%RH
电源要求 电压 99V-121V 198V-242V
频率 47.5Hz-63Hz
功耗 ≤80VA
体积(W*H*D) 398mm×129mm×370mm
重量 约 9kg
四、技术参数
测量功能 测试参数 |Z|, |Y| , C, L,X,B,R,G,D,Q, θ , DCR
基本测量准确度 0.05%
等效电路 串联,并联
数学功能 绝对值偏差,百分比偏差
量程方式 自动,保持,手动选择
触发方式 内部,手动,外部,总线
测量速度(≥1kHz) 快速: 75 次/秒(最快)
中速:50 次/秒
慢速:5 次/秒
平均次数 1—255
延时时间 0—60s,以 1ms 步进
校准功能 开路 / 短路 / 负载
测试端配置 五端
列表扫描 10 点列表扫描功能
显示方式 直读, Δ , Δ%,V/I(被测电压/电流监视)
显示器 6 位分辨率,800×480 RGB7 英寸 16: 9 TFT LCD 显示器
测试信号 测试信号频率 20Hz-1MHz,10mHz 分辨率
输出阻抗 30Ω , 100Ω , 50Ω , 10 / CC 可选择
测试信号电平 正常:5 mV-2V
准确度:10%,1 mV 步进
恒电平:10 mV-1 V 准确度:5%,1mV 步进
显示范围 |Z|, R, X 0.01m Ω — 99.9999 MΩ
DCR 1 mΩ — 99.9999 MΩ
|Y|, G, B 0.00001µS — 99.9999 S
C 0.00001 pF — 9.9999 F
L 0.00001 µH — 9999.99 H
D 0.00001 — 9.9999
Q 0.00001 — 9999.9
θ (DEG) -179.999 °— 179.999 °
θ (RAD) -3.14159 — 3.14159
其他 比较器功能 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 AUX
存储器 100 组内部仪器设定供存储/调用
接口 RS-232C,HANDLER, GPIB (选件),LAN(选件),USBTMC,USBCDC
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
