恒奥德仪器厌氧培养箱结构与功能结构与功能使用说明
结构与功能
该类型产品一般由恒温培养室、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、熔蜡消毒器等部分组成。
由于该结构设计存在不方便使用操作的问题,厌氧工作站 应操作者诸多使用感受方面的需求,
共分为:厌氧室、传输舱、裸手袖套操作孔、气路及电路控制系统四大部分。
1、厌氧室:
内腔机械强制对流与内腔正压,实现恒温、控湿、除氧、生物脱毒四方面状态稳定均一,并且快速恢复,操作培养同室进行。
2、传输舱:
采用紧凑式筒状设计,实现单人单手轻松转移样品。
3、裸手袖套操作孔:
无需进行抽真空/充氮置换过程,双手可直进直出内腔厌氧。
4、控制系统:
全方位实时状态自检报警功能,确保设备正常运行。
安装注意事项
1.整机应安放在温度温差较小,操作方便的位置,应避免阳光直晒和远离采暖设备,放置要平稳。
2.将混合气瓶、氮气瓶安放平稳,并分别安装好减压阀(含压力表)。安置在适当位置。
3.接上气路并检查气路,为防止漏气,必要时可在各接管处用密封胶粘合。
使用说明
操作室厌氧环境形成
1)按使用要求放置好必要的配件和器具、并向操作室内放入两个无毒塑料袋。
2)混合气瓶、氮气瓶输入压力调整,调节减压阀,使输入压力为0.1Mpa
3) 打开设备后配,电源开关后,按控制牌上的总电源键,使设备通电。
4)操作室放入1000g钯粒(密封),由冷凝系统除湿,并放入厌氧指示剂。
5)关紧取样室内外门,并抽真空校验。(按控制面牌上真空泵键,按一下开,再按一下关)
6)操作室内第一次置换(氮气置换):
(1)先用橡皮管插入操作室内进气口,另一个插入塑料袋。
(2)接通氮气进气路,打开操作室氮气控制阀,使两只塑料袋充足氮气后,关闭电磁阀,然后扎紧袋口。
(3)把乳胶手套套在观察板法兰圈上并扎紧。
(4)把塑料袋内氮气渐渐的放于操作室内,至全部防除。
7)操作室第二次置换(氮气置换)重复一次冲氮过程,取样室先抽真空,并注意随时按排气阀关闭排气。
8)操作室第三次置换(混合气体置换) (混合气体配比为H2 1/85% H2 1/10% H2 1/10% CO2/15%)
(1)调换气路打开操作室混合气阀进气,冲气时取样室先抽真空,并注意随时按排气阀关闭排气。
(2)混合气充满塑料袋后,关闭电磁阀,并打开混合气限流阀,使混合气经过稳流器、流量计、调整流量计,流量为每分钟10毫升左右。
北京中瑞祥胶固化时间测试仪的操作使用主要包括以下几个步骤
北京中瑞祥标准T0606沥青软化点测定仪的操作使用主要包括以下几个步骤
北京中瑞祥学生数字皮温计的步骤
北京中瑞祥误码型数字电视场强仪/数字场强仪/有线数字电视场强仪/电视场强仪 200D
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
