解析微孔滤膜过滤器故障解决方案
微孔过滤器是参照外产品,该产品主要由不锈钢过滤系统、真空系统、机箱和电器等分组成,结构合理、外形美观、表面光洁、易清洁、耐腐蚀、使用方便、经久耐用。是大院校、科研单位、药厂、院等单位作为培养基、血液制品、药液等过滤细菌、微生物和微粒的设备。
使用方法
使用简便,按图装配系统,移开不锈钢滤杯,将滤膜置于滤板上,压好滤杯,用夹子夹牢,打开滤杯上盖,将滤液倒入滤杯中,盖好上盖,打开过滤器电源开关即可。
常见故障
故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
开关示灯不亮 没有泵作噪音 | 开关两端没有电压 | ①用用表检查插座是否有220V电源。 ②检查吸引器背后的保险丝,用把字螺丝刀向内掀再向逆时针转90º放松,保险丝会弹出来,看是否断了。保险丝规格为250V、3A. |
开关示灯亮 没有泵作噪音 | ①泵与开关的接插件松 ②泵的电机短路或断路 | ①断开电源,用螺丝刀起出左右两边4只螺丝,打开机壳,插紧开关上的插片。 ②用用表检测电机电阻,正常直流电阻约为29Ω. |
有泵作噪音 负压小或没负压 | ①管道堵塞或橡皮管在接口处破裂 ②过滤器塞满尘埃 ③泵内气阀有尘埃或皮碗破损 | ①打开机壳,目测有没有管道堵塞或接口处有橡皮管破裂。 ②将橡皮管从吸引器背后的接口上拔出,用手堵住接口(接只0.1MPa负压表)是否有负压。如有,是过滤器塞满尘埃引起的,这时过滤器颜色定变深,需更换过滤器。如没有,打开机壳,拔出泵接口上橡皮,用手堵泵接口,如有负压,是吸引器机箱内的只过滤器塞满了尘埃,这是内外二只过滤器都更换。如泵的接口上没有负压,是泵故障,要清洗(或更换)气阀,更换皮 |
北京中瑞祥胶固化时间测试仪的操作使用主要包括以下几个步骤
北京中瑞祥标准T0606沥青软化点测定仪的操作使用主要包括以下几个步骤
北京中瑞祥学生数字皮温计的步骤
北京中瑞祥误码型数字电视场强仪/数字场强仪/有线数字电视场强仪/电视场强仪 200D
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
