热管换热器实验台 型号:HAD-R029可进行热管换热器传热系数和热效率计算
一、HAD-R029热管换热器实验台 工作条件
常温、常压下运行, 220V 功率:1.5KW
二、HAD-R029热管换热器实验台 实验目的
翘片管式热管换热器,可进行热管换热器传热系数和热效率计算。热管倾斜角度对热管工作性能影响测试。
功能
实验时将热段中的电加热器使空气加热,热风经热段风道时,通过翅片进行换热和传递,从而使冷段风道的空气温度升高。利用风道中的热电偶对冷、热段的进出口温度进行测量,并对热球风速仪对冷、热段的出口风速进行测量,从而计算出换热器的换热量和传热系数。
三、HAD-R029热管换热器实验台 技术参数
1、风速:0~5m/s;温度:0~80℃;重量:25㎏;
2、实验台参数:冷段出口内径:D=180mm;热段出口内径:D=180mm;
3、冷段传热表面参数:翅片管长280mm、钢管直径21mm、翅片直径40mm、翅片个数104个;
4、热段传热表面参数:翅片管长280mm、钢管直径21mm、翅片直径40mm、翅片个数104个。
四、产品规格与附件
主要配置:电加热器、热管换热器、冷热面引风机、热电偶测温、数字显示、提供实验报告测试样本(作为验收调试标准)等。
外形尺寸:800×350×600mm。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
