紫外臭氧检测仪 型号ZRX-18262测量范围由0.01~200mg/L
紫外臭氧检测仪是根据臭氧对254nm波长的紫外光存在吸收,并由比耳——朗伯定律光强与浓度的对数值成正比原理设计而成,并为了克服零点漂移,采用了双光路系统,精度达±0.01mg/L,测量范围由0.01~200mg/L。适用于多种浓度的臭氧气体测量。用于臭氧发生器出口的浓度测量,
可连续在线检测臭氧发生器出口管道中臭氧浓度。
主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体,
也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。
广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业,对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量测量.
相关产品:
1:紫外臭氧检测仪:0.01-100mg/L; 0.01-200mg/L (标配量程二选一)
2:高精度紫外臭氧浓度检测仪:0.01-20ppm
仪器 特点:
1、 宽量程:0.01-100mg/L; 0.01-200mg/L:0.01-20ppm(高精度)
2、 国外长寿命紫外发光灯管 (254nm),使用寿命是普通紫外灯管的2-3倍(10000小时以上);
3、 在使用过程中仪器自带校零功能,浓度的准确性并且避免了零漂;
4、用于臭氧发生器出口臭氧浓度检测,可连续在线实时检测,可内侵入臭氧发生器;
5、有用户校正功能,性能及光源系统稳定
6、测量原理:紫外吸收法;
技 术 参 数:
量程范围:0~200mg/L(0~40mg/L,0~100mg/L可选,固定量程),0.01-20ppm(高精度)
显示分辨率:0.01mg/L; 量程根据用户订做
准确率:3%;
输入气体压力:0.1MPa;
输入气体流量:1-5L/min(接旁路1L/min);
电源:AC 220V 50Hz;
尺寸:320mm(长)×230mm(宽)×170mm(高);
气体输入口、输出口管内径4mm,外径6mm;
做为内嵌入式仪表开孔尺寸:152mm×76mm.
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
中瑞祥烟气流速监测仪 型号ZRX-29362气体流速、流量、动压、静压、温度等参数
粗糙度波纹度仪 型号ZRX-31050在测量不同工件时不需要进行繁琐的设置,只需要选好配置后一键
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
