解析污泥界面仪工作原理特性和优势
工作原理
采用先进的测试技术,准确检测污泥位置,以及不同泥位的浓度值。探头电缆绕在一个滚筒上,可自由升降。如输入一个浓度值,探头将自动升降,调节到该浓度时的位置。泥位参数自动通过计算马达步进的次数来精确换算出来。除可测试泥位外,还可以描绘出池子不同位置的污泥浓度曲线。系统不时地将探头升到最顶端,然后再沉入池底,以不断更新曲线,然后探头返回到初始位置。仪器有两组模拟输出,分别代表悬浮固体浓度和泥位。
特性和优势
菜单式操作,校正
微电脑控制
输出信号线性度好
探头电子线路采用表面封装技术
探头信号经过预处理,减少传送误差
多光束量测技术,可补偿感测棒光学镜片被污物或长着。
可自动或手动量测污泥液位及浓度分布。
具同步输入功能。卷筒可自动升起感测棒当刮泥机通时,可连接外加清洗装置清洗电极
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
