氯气检测变送器氯气检测传感器 Cl2分析仪在线式氯气检测仪 型号ZRX-00005危险场所
产品描述
ZRX-00005氯气检测变送器是可以应用于检测危险氯气泄漏场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。
产品特性
• 先进的微处理器技术
• 防爆设计,快速,可信,稳定。
• 12-30V直流电源供电
• 现场浓度显示,声光报警
• 输出信号 用户可根据实际要求而定。
1.标配三线制4-20mA模拟信号输出
2.二线制4-20mA模拟信号输出(选配)
3.继电器输出(选配)
4.RS485总线输出(选配)
• 反应速度快,测量精度高
• 最佳的性能和较低的安装费用
• 维护费用低
技术参数
检测气体:空气中的氯气(Cl2)
量程:0-20ppm 量程范围可根据实际要求而定
精度:<±5%(F.S)
最小读数:0.1ppm
响应时间:≤30秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电源: 12-30V直流电源供电
检测方式:扩散式
工作方式:长期连续工作
输出信号:标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出(选配)
连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管
电缆规格:型号RVVP3×1.0mm2
信号传输距离:≥1000米
结构材料:压铸铝
防爆标志:Exd II CT6
防护等级:IP65
工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)
工作湿度:≤90%RH
尺寸/135*125*116mm 无安装支架
167*145*126mm 带支架
重量/小于等于1KG 无安装支架
小于等于1.4KG需支架
注:以上数据取决于环境条件。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
