干簧管AT测试仪干簧管AT检测仪 ZRX-2吸合和释放AT值
一、概述
1. 简介
干簧管测试仪是用单片微机开发的用于测试干簧管的吸合和释放AT值(或吸合和释放电流)、吸合和释放AT值差(或电流差)和触点的接触电阻的智能测试仪器。各参数通过面板上的按键设定,掉电时,设定的参数不会丢失。当设定线圈的匝数为零时,则测试干簧管的吸合电流、释放电流值和电流差值。
2、电源供电:单相220VAC;功耗:最大功耗50W
环境温度:室温
应在无尘、无污染、无震动和不潮湿的环境下使用。
3、外型尺寸:250*200*100mm。
二、主要技术指标
1. 适合测量1A、1B、1C类型的干簧管。
2. 线圈电压:0-12V。(如6V、7V...11V、12V)。
3. 最大线圈驱动电流: 20mA。
4. 线圈匝数设定:0-9000(例如:1000匝、2000匝、3000匝...9000匝)
注:显示屏显示匝数为1k、2k、3k...9k。
5. 安匝数(AT值)测量范围0-99.99(线圈匝数以5000匝为基准)。
6. 吸合释放电流测试范围:0-20mA。
7. 接触电阻测试条件6V/100mA,测量范围0-256mΩ。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
