标准T1885新品油料计量器 油料计算器 油料计算机 操作使用
油库罐区、油船油舱专用机
开机,等待数秒。屏幕显示0字样后,按原油、润滑或产品这三者任意一个设定后,就可以进行运算功能了。原油显示“A”、润滑显示“D”、产品油显示“B”。遇到问题按总清键重新启动机器。
功能
1.包括GB/T1885-1998部分
2.装有或暂时没装油库罐区、油船油舱容积表。只要正确输入油高、水高、表号。可在数秒内准确求出罐内油的体积。与前项功能联用可直接求出质(重)量m。
新型油料专用计量器按键的功能及定义:
①在使用中不要随便按总清键,一但按总清键后必须重新进行油品种类设定及钢膨设定,设定油品种类后方可设定钢膨。如果机器出现乱数请按总清键。
②开机后必须设定油品重类:否则机器不进入计算。设定功能如下:
液晶板左起第二位为油品种类显示位。
当设定产品:液晶板左起第二位显示B。机器进入产品(油)类计算状态。
当设定润滑:液晶板左起第二位显示D。机器进入润滑油计算状态。
当设定原油:液晶板左起第二位显示A。机器进入原油计算状态。
③钢膨键:为钢膨系数设定键,按动此键液晶板左起第一位分别显示:2、3、不显示。在不显示时为不计算钢膨,显示2时为非保温罐计算,显示3时为保温罐计算:α=0.000012
非保温罐显示2时:
m=Vt·VCF·(ρ20-1.1)/1000·[1+2α(t-20)]
保温罐显示3时:
m=Vt·VCF·(ρ20-1.1)/1000·[1+3α(t-20)]
不计算钢膨不显示时: m=Vt·VCF·(ρ20-1.1)/1000
④反推键:是在已知m、VCF,ρ20 情况下求Vt的。反推功能的使用:
举例:已知:ρ20=826.0,油温t2=24℃,油重m=100吨 (将要发出的油)
操作如下:
1、键入826,按键ρ20,显示ρ15值(不理);
2、键入24,按键VCF(K),显示VCF值;
3、输入100,按反推键(单位吨),显示所要发出油的体积Vt;
⑤累计键:只能存入最后结果 m。在求m后按累计键将结果存储。
累显键:显示累计结果。
⑥原油计算含水时请在求出混油重m后乘以含水率即可。
其它键定义:
H1键:油罐油面高度输入键,或大尺高度。
H2键:油罐含水时水面高度输入键,或小尺高度。
BH键:油罐表号输入键。
VG键:读出并显示最新求出的油罐容积的指令键。
t键:测密度时的油温输入键。
ρ′t键:即是视密度(ρ′t)的输入键,也是标准密度的显示键。
VCF 键:即是油罐温度的输入键,也是石油体积修正系数VCF的显示键。
V20键:即是罐内存油体积(Vt)的输入键,也是20℃体积(V20)的显示键。
m键:罐内存油重量的显示键。
ρ20键:即是ρ20的输入键,也是将其换算为ρ15的显示键。
ρ15键:即是ρ15的输入键,也是将其换算为ρ20的显示键。
T/t(ρt)键:15℃密度到(桶/吨)系数换算。
+/-键:负值的指令键。
0→9·键:为数字输入键。
+—×÷=键:为四则运算的指令键。通用计算及混合计算按等号后结束本次运算。
不同于计算器那样能用等于的结果再去计算
局部键:局部清除键。
总清键:按下此键清除所有计算数据。
中瑞祥医院用鉴菌株悬液触摸细菌浊度仪 BaSO4)麦氏浊度标准溶
中瑞祥国标GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘水分分散剂测定仪
国标法红外不分光红外智能红外二氧化碳气体检测仪 公共场所、卫生监督所 型号ZRX-29825
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
