LSK1-6 路灯控制器/智能模拟日照时间控制器自动控制照明电器的开关使用 方法
产品简介:
"已有十年的历史。该控制器采用单片计算机控制,根据经纬度和季节变化模拟当地的日照变化规律,自动控制照明电器的开关。可与光控联机使用。适用于市政道路、港口、灯光广告等户外照明控制。
●产品经过国家电子工业安全与电磁兼容检测中心试验及省科委鉴定。
●抗干扰能力强,运行可靠,十年掉电保护。
●两路输出控制:整夜灯和半夜灯。
●免维护,一经使用,多年不用人工调整。
●外形尺寸为(长×宽×高):
185×120×45mm,重量为1.2Kg
1、GPRS方式的无线路灯遥控遥测系统
采用模块化的GPRS系统开发的路灯遥控遥测管理系统,可以利用电信现成的通讯网络系统,无线上网,不受地域限制,是一种新的路灯控制的方式,具有运行可靠、自动化程度高、运行成本低等特点。
2、智能模拟日照时间控制器
智能模拟日照时间控制器采用单片计算机控制,根据经纬度和季节变化模拟当地的日照变化规律,自动控制照明电器的开关。可与光控联机使用。
抗干扰能力强、运行可靠,十年掉电保护。
智能模拟日照时间控制器,本仪器采用单片微型计算机(微电脑)系统,按照一年四季太阳升落的时间及各地所处的经纬度,自动模拟当地的日照规律,实现对照明设备的自动控制。本产品结构紧凑、外型美观、走时准确、操作方便;并具有很强的抗干扰能力,从而保证仪器的可靠运行;掉电保护系统能使主机停电后数据不丢失,时钟继续工作,而且十年内不需要更换电池;该仪器具有模拟日照时间控制功能、光控联机及手动控制功能,并且具有整夜灯功能和半夜灯功能。整夜灯为天黑开灯、天亮关灯,半夜灯为天黑开灯,半夜任意设定关灯时间。本仪器广泛用于市政道路、铁路、车站、货场、灯塔、港口、矿山、工厂厂区、航标、灯光广告及部队营房等所有室外照明的自动控制,它可有效改善照明控制质量,减少维修工作量;也很好地节约电能。
二、技术参数
1、系统工作电压: AC220V
2、时钟精度: 日误差0.3S(20±1℃)
3、使用环境温度: -30~75℃
4、负载能力: AC220V
5、系统功耗: <30mA
6、外形尺寸(长*宽*高): 185*120*45mm
7、重量: 1.2Kg
8、掉电保护时间: 10年
功率:3安培
三、结构和工作原理
1、结构:
本仪器由单片微型计算机(微电脑)、时钟、输出控制、显示屏、触摸键盘及仪器外壳等组成。
2、工作原理
本仪器设置了万年历模块,可自动识别平年和闰年。在一般情况下,系统处于自动控制状态,计算机软件可以自动识别每天的开关时间,与外界的环境无关,这就大大减小外界环境给系统造成的误差。本仪器还留有光控接口,当有特殊需要,可加上光敏控制。手动控制只是在特殊情况下才能使用,只要按下手动开关(详见使用方法),路灯就会开启或关闭,不受时间限制。另外,系统还具有时差补偿、经纬度调整、时间调整(包括年、月、日、时、分、秒)等功能。当外部供电临时停止时,本仪器会自动启动后备电源(内电源),使存入的数据不丢失,时钟正常运行。 四、使用方法
使用时请按如下步骤操作:
1、使用时请按图2接好电源和控制线(参数设定时,也可只接电源线)。
2、参数设定
(1) 时间设定
先按住【设置】键不放,这是将显示"WAIT"字样,然后按【功能】键,在显示屏左边将出现提示符:M(表示秒),这时按【▲】键或【▼】键可设定秒,在逐次按【功能】键,将依次出现:
M-秒;F-分;S-时;N-年;Y-月;T-日
它们同样可用【▲】或【▼】键设定其值。
(2) 时差补偿设定:
当系统设定的开关灯事件与要求的控制时间不相符时,可通过时差补偿进行调整,方法是:仍然按住【设置】键不放,按下【功能】键,直到显示变为: K+ 00-00←**:**
即可对开灯时间进行调整,其中"**:**"表示当天的开灯时间,此时"←"
指向时差补偿的分值,按【▲】或【▼】键可进行调整:再按下【功能】键,显示变为:
K+ →00-00 **:**
此时"→"指向时差补偿的时值,按【▲】或【▼】键可进行调整:再按下【功能】键,显示变为:
K+←00-00 **:**
此时"←"指向时差补偿的正负偏移标志,按【▲】或【▼】键可进行调整:再按下【功能】键,显示变为:
G+ 00-00←**:**
即可对整夜灯关灯时间进行调整,方法同上;其中"**:**"表示当天的整夜灯关灯时间,再按下【功能】键,显示变为:
GB+ 00-00←**:**
表示半夜灯关灯时间。
时差补偿的计算方法是:
开关时间=仪器设定时间(固定在仪器中)±时差补偿值
例如:1996年1月1日(经度122,纬度36)开灯时间为17:18,其显示
K+ 00-00 17:18
如果想提前1小时10分开灯,即16:08开灯,将其设定为:
K- 01-10 17:18
按【执行】键即可。
(3) 经纬度设定:
输入本地区的经纬度,系统即可自动调节开关灯时间,方法是:
按下【功能】键,直到字母显示为"J",即可经度设定。按下【功能】键,直到字母显示为"W",即可进行纬度设定。
(4) 参数存入
以上参数设定完成后,按下【执行】键(此时【设置】键仍然按住不放)
将显示"WAIT"字样,然后松开【设置】键,即转入走时和自动控制状态。
3、手动开关:
在自动控制状态下,按【手动】键,照明设备可任意开启和关闭,状态与开关指示灯相同,显示屏前两位数也将显示K(开),G(关)状态,不受时间限制。
4、操作注意
(1) 在操作其它键时必须与【设置】键同时使用。
(2) 若上电时显示"ERROR"字样,请按住【设置】键不放,再按一下 【执行】键,将显示"WAIT"字样,然后松开【设置】键,即可正常运行。
(3) 参数设定完毕,必须按【执行】键进入运行状态,否则将出现"ERROR"字样,表示操作错误,此时可参照操作注意(2)进行调整。
五、注意事项
1、本机切勿自行拆卸,需要维修时,请与本公司联系。
2、本机虽已进行了防潮、防腐蚀、防盐雾处理,在条件允许的情况下,还是尽可能将本机挂在安全、干燥通风、无腐蚀气体的地方。
3、本机有掉电保护功能,停电无需重新调整参数。掉电保护时间为10年。
4、本机能正常运行五年以上,若在三年内有质量问题,本公司保修、保换。
5、本机为国家产品,切勿仿制,否则后果自负。
中瑞祥医院用鉴菌株悬液触摸细菌浊度仪 BaSO4)麦氏浊度标准溶
中瑞祥国标GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘水分分散剂测定仪
国标法红外不分光红外智能红外二氧化碳气体检测仪 公共场所、卫生监督所 型号ZRX-29825
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
