便携式不透光烟度计 型号ZRX-30117大型LCD液晶屏直读显示
ZRX-30117
便携式不透-烟度计 主要功能:
本仪器有二种电源可直接供电使用的全自动不透光烟度计,便携式一体化设计,便于携带;特别适用于环保监测、公安、交管部门进行路检抽检、工矿企业野外及偏僻处均可使用
本烟度计具有如下特点:
1. 一体化便携式烟度计,机(车)加速、减速和稳速时,均能连续测量烟度。
2. V,全中文提示菜单,并有加速测量过程波形曲线图显示,非常直观。
3. 有加速测量、瞬时测量、稳态测量模式供选择。
4.机内带有微处理器,对数据可即时计算处理。并直接由前面板显示出
来,也可由机内打印机打出数据,或RS232/RS485接口。
5.具备自动调零,带有自我诊断功能,当仪器出现故障或光路被污染时,屏幕下方会有提示,便于用户及时处理。
6.机内带有时间功能,可调整、显示、打印出年、月、日、时、分,还可存储2000组机车的测量数据,具有车牌号输入功能,以便以后查考。
7.光源采用发光二极管,检测器采用光敏二极管。光学特性符合GB 3847-2018要求。
8.测量室恒温变温自动控制调节,防止排气中水分粘附冷凝及驻留,影响测量结果的准确性。
9.特殊气幕式的特殊保护技术,精心呵护并保持测量光学镜头的自清洁,保证光学系统进行连续检测时免遭排气排烟的污染干扰。
10.可选配转速测量和油温测量。
二、技术参数:
1. 测量范围:不透光度N:0-100%
光吸收系数K:0-16.06m-1
转速:0-9990rpm 油温: 0-150℃
2. 分辨率:N为0.1%, K为0.01m-1 ,RPM为10rpm, OIL TEMP为0.1℃
3. 测量电路响应时间1s±0.1s
4. 示值误差: ≤±2%
5. 测量室尺寸: 物理信道长度:244mm
光学信道长度:215mm
取样室内径:Φ20 mm
6. 加热时间: 3-5分钟
7. 输出方式: 微机控制的LCD大屏幕液晶显示,可附打印机打印出烟度(暗度)最大值及几次测量的平均值,测试时间、日期等。也可附接口与计算机联网。
8. 温度报警: 测量室温度72℃左右,当温度超过99℃时,则有温度失控报警; 当温度低于60℃时,则不能达到待机状态。
9. 取样探头:探头内径Φ14.2mm。本公司可按客户对探头内径等特殊要求进行定制。
10. 转速传感器:用户测量柴油车发动机转速,转速传感器头插被测车辆的点烟器即可。
11. 油温传感器:用测量汽车发动机曲轴箱内机油的温度。
12. 电源:
●AC100-240V 50/60Hz
●车载DC12V直接供电使用(不需加任何电源逆变器)
13. 功率≤50VA(除加热功率外),测量室加热功率≤300VA
14. 尺寸:400(长)×160(宽)×290(高)mm
15. 重量: 9Kg
中瑞祥医院用鉴菌株悬液触摸细菌浊度仪 BaSO4)麦氏浊度标准溶
中瑞祥国标GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘水分分散剂测定仪
国标法红外不分光红外智能红外二氧化碳气体检测仪 公共场所、卫生监督所 型号ZRX-29825
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
