一、产品应用:
磁导率测量仪是一款采用磁通门原理测量弱磁测量的精密仪器,具有操作简便、工作稳定、读数可靠的多功能测量仪器,是实验室、野外探测的测量仪器;主要用于航天、航空、石化、电子、机械、钻探、材料、铸造等工业的的无损检测、探测;适用于实验室、野外的的相对磁导率的测量和比较。
磁导率测量应用:
1.1用于不锈钢、锰钢、有色金属等无磁、抗磁、弱磁材料及焊接材料、填充、防护材料的磁导率无损检测,如测量石油钻铤、连接器、零件、无磁干扰物等相对磁导率测量。
1.2用于不同牌号无磁钢的磁导率比较分类、相同工件不同材料磁导率特征区分。
1.3用于材料缺陷、应力检测,随时掌握无磁钢铸件的铸造产生的杂质缺陷、热处理、变形加工、机械加工后相对相对磁导率变化,及时更改加工工艺,防止产品相对磁导率超出要求范围,造成产品报废。
二、产品参数特点:
1.磁导率仪特点:
1.1防护等级:IP 60
1.2仪器尺寸:140 x 70 x 28 mm (长 x 宽 x 高)
1.3显示屏幕:4位液晶断码
1.4仪器重量:0.35kg
1.5充电器:AC100~220V
1.6待机时间:500小时
1.7测量时间:大于10小时
注:充电中严禁测量。
2.磁导率仪测量参数:
2.1相对磁导率无损检测范围;μr=1.000~1.999
2.2有效分辨率为μr=0.001
2.3测量误差:±2.5%
2.4标准试块:μr=1.193,1.033(按要求配)
2.5检测标准:符合国家GB/T 35690-2017弱磁材料相对磁导率测量方法(相对磁导率μr测量的探头符合IEC 60404-15和 ASTM A342M标准)。
2.6磁导率与真空磁导率的比值即相对磁导率用μr表示。
2.7测量材料的相对磁导率时,被测材料的厚度应大于8mm,有效面积不小于5㎝²;不能满足厚度、有限面积时,相对磁导率测量数据测量值偏小;比较材料、工件的相对磁导率时(不能满足上面条件时),配合标样校准仪器,读数作为当前的相对磁导率。
2.8仪器测量数据为线性,可用不同的标准(标样数据)校准仪器。
三、操作说明:
磁导率仪测量:
1.1插上磁导率测量探头。
1.2按仪器面板上的电源键启动仪器。
1.3.使仪器预热10分钟
1.4利用探头上的螺母调零,使仪器指示在正、负零之间。
1.5把探头垂直于被测物体(注意应保持被测物体表面清洁,没有铁屑等铁磁粉末物),并轻轻接触被测物体表面,平移探头、选取仪器最大显示值+1.000即为本次测量的 相对磁导率,相对磁导率用μr表示。
磁导率仪校准:
2.1插上磁导率测量探头.
2.2按仪器面板上的电源键启动仪器。.
2.3使仪器预热10分钟(使用中校准不用预热)。
2.4利用探头上的螺母调零,使仪器指示在正、负零之间。
2.5把探头垂直于标样,意应保持被测物体表面清洁,没有铁屑等铁磁粉末物),并轻轻接触被测物体表面,平移探头到标样中间位置,仪器显示值+1.000等于标样的相对磁导率时,即为仪器测量数据;若仪器指示偏离该值,可通过调节仪器面板上的“校准调节”电位器调到标样数据)。
四、使用说明:
1. 仪器、探头属敏感器件,须严格管理,使用时应轻拿轻放,不可敲打或撞击。
2.仪器探头严禁测量或接触铁磁物材料。
3.测量完毕后应及时套上探头防护盖,以防探头接触铁磁物。
4.仪器保管时,仪器、探头要远离铁、磁材料、零件等。
5.出厂时经过严格校准,不要随意打开。否则,仪器需返厂重新校准。
6.探头漂移、测量灵敏度下降后续返厂修理或更换。
7.为了保证仪器测量准确度,在测量过程中仪器可随时校准。
中瑞祥医院用鉴菌株悬液触摸细菌浊度仪 BaSO4)麦氏浊度标准溶
中瑞祥国标GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘水分分散剂测定仪
国标法红外不分光红外智能红外二氧化碳气体检测仪 公共场所、卫生监督所 型号ZRX-29825
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
