低温恒温水槽 型号ZRX-30897带拍液阀
产品特点
1.可以直接打到-80 度的低温,直接冷却
2.带拍液阀,方便液体排除
3.配盖子,进出口组件
4.环保制冷剂,无毒物污染
5.高压保护,过流保护
6.漏电保护
产品应用
1.电容器,电池极片,电池芯干燥系统中。
2.可作为预冻槽,低温槽使用
3.不同温度下对电子元器件的测试
4.材料测试等
产品参数
名称 低温恒温水槽
温度调节范围 -80℃至0℃
控温精度 ±1.0℃
分辨率 0.01
控制 液晶屏,奈乐高精度控温主板
搅拌方式 磁力搅拌,搅拌速度100-800rpm,按钮调节
冷冻机、冷媒 风冷式
输出功率 450W
槽内尺寸 内径190mm×深154mm,约4.4L
使用容器最大容量 300ML
使用容器最大直径 Φ95mm
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
