混凝土钢筋锈蚀仪 钢筋锈蚀检测仪 型号ZRX-28419
钢筋锈蚀仪用于无损测量混凝土结构中钢筋的锈蚀程度。本仪器主要利用电化学测定方法(半电池电位法或梯度电位法)对混凝土中钢筋的锈蚀程度进行无损测量,具有锈蚀测量、数据分析、结果存储与输出等功能,是一种便携式、测量精确、使用方便的智能化钢筋锈蚀检测仪。
主要特点
1、 测试操作简便,读数快而准,结果以数字或图形方式显示;
2、 钢筋锈蚀程度分9级灰度或色彩图形显示;
3、 测量数据可以选串口或USB方式传输到PC机数据处理软件进行分析;
4、 软件界面简洁,操作简单,强大的分析处理功能,可直接生成检测报告;
技术参数:
1. 测量电位 : ±1000mV
2. 测试精度 : ±1mV
3. 测点间距 : 1-100cm
4. 数据存储容量 :5400个测区/228000个测点数据
5. 测量面积:8100 m2
6. 工作环境要求
环境温度:0℃~+40℃, 避免长时间阳光直接爆晒
相对湿度:<90%RH
电磁干扰:无强交变电磁场
7. 电源6节5号LR6(碱性)普通电池, 供电时间大于30小时
8. 液晶显示屏分辨率:160×128
9. 体积、重量
主机体积:185mm×180mm×85mm 主机重量:400g
电极尺寸:φ30mm ×180mm
探头重量:100g
中瑞祥医院用鉴菌株悬液触摸细菌浊度仪 BaSO4)麦氏浊度标准溶
中瑞祥国标GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘水分分散剂测定仪
国标法红外不分光红外智能红外二氧化碳气体检测仪 公共场所、卫生监督所 型号ZRX-29825
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
