设备用途:测量分析树脂塑料薄膜鱼眼大小和数量
执行标准:GB6595-86、GB/T 11115 和 ASTM 3351-93 等
工作原理:鱼眼测定仪利用凸透镜放大成像原理,将薄膜鱼眼或缺陷点投射放大,并使用带孔标准板进行评估薄膜鱼眼的大小和数量。
2、仪器特点
2.1、三物镜光学结构设计,呈现图像清晰明亮且色彩逼真;
2.2、光源灯泡一用一备,随时切换,保证检测的连续性;
2.3、人性化设计,操作简单,稳定性高,可靠性好;
2.4、满足 GB6595-86、GB/T 11115 和 ASTM 3351-93 等鱼眼测量标准方法。
3、技术参数
3.1、光学结构:三物镜放大投射光学结构
3.2、光源类型:卤钨灯
3.3、光源规格:24V/250W
3.4、光度通量:2000 流明
3.5、色散控制:带白光色散调整功能
3.6、分辨精度:0.05mm
3.7、工作台面:285mm*285mm 工作台
3.8、标准孔板:标准要求的 230mm*230mm*3mm 高透有机玻
璃板,带 0.8/0.4/0.2mm 比对口径,孔深 1mm,孔间距离 12mm
3.9、投影幕布:250mm×250mm 白纤投影幕布
3.10、电源要求:AC220V±22V/50Hz 常规实验室电源
3.11、仰角调节:≥30°
3.12、绝缘电阻:≥50MΩ
3.13、绝缘强度:承受 50Hz、1250V 交流电压 1min 无闪络击穿
3.14、投影距离:1-2.5m
3.15、温度湿度:温度-25℃-45℃,湿度 0-85%无凝结
3.16、尺寸重量:42cm*45cm*27cm/56cm,重 13kg
中瑞祥医院用鉴菌株悬液触摸细菌浊度仪 BaSO4)麦氏浊度标准溶
中瑞祥国标GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘水分分散剂测定仪
国标法红外不分光红外智能红外二氧化碳气体检测仪 公共场所、卫生监督所 型号ZRX-29825
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
