中瑞祥解析自动温控油浴炉油浴炉注意事项
一、 产品简介:
自动温控油浴炉主要用于浓缩,蒸馏等,广泛用于生物制药,卫生,环保等科研单位,是实验室常备的实验仪器之一。
二、 特点:
1、采用微电脑液晶温控仪,各种工作状态具有中文显示功能,控温精确,操作简单。
2、超温保护,超温蜂鸣器提示功能。
3、温控仪具有温度显示及恒温定时递减显示功能。
4、传感器故障代码提示功能。
5、显示温度与实际温度误差校正功能。
6、箱体内保温材料采用优质玻璃纤维作为隔热材料,确保仪器在高温使用时箱体外无明显温升。
三、 技术参数:
1、 控温范围:室温-300℃
2、 控温精度:≤0.1℃
3、 恒温定时范围:1分钟-99小时59分钟或常开
4、 加热功率:6kW
5、 输出方式:三相固态继电器
6、 工作尺寸:(500×500×400mm 100L 6KW ) ( 500*500*600 150L 9KW ) ( 700*700*650 300L 12KW)
7、 电 源:380v 50Hz
8、配置:304不锈钢,液晶温控仪
四、的安装及使用:
1、 设备安装前应将油浴炉放在平整的地面上,先进行外观的检查:外观应无破损,仪表外观应完整,导线绝缘应良好,插头应完好,电源开关灵活。
2、将电源线接到断路器上,断路器容量不能小于60A,同时连接到断路器的进线电缆不能小于10mm²。同时连接好接地线。
3、 通电前先向油浴锅的槽内注入油,加注后应不漏油,液面距上口应保持15cm的距离,以免水溢出到电气箱内,损坏器件。
加热油选择方法:
★使用温度<95℃ 水
★使用温度<170℃ 201#甲基硅油
★使用温度<250℃ 苯基硅油
★使用温度<300℃ 350#高温导热油
4.3数字式温度控制仪表设定与使用:
打开电源开关,温控仪亮,点击功能键set,上排显示设定温度,下排显示sp,然后点击△或▽选择工作温度,设定完毕,再次点击功能键set,进入定时设定状态,点击△或▽选择恒温定时时间,如无需定时,将时间设定为0,再次点击功能键set退出设定状态,此时温控仪将按设定程序运行,在没有设定定时状态下,上排显示锅内实际油温,下排显示设定温度,如果设定有定时时间,上排显示锅内实际油温,下排显示定时时间,定时计时方式按倒计时方式进行。定时时间到,有声音报警输出。
实验完毕,将温度调整到0,然后关闭电源。(长时间不用时请将锅内油倒尽,并做好保养工作)
五、注意事项:
1、本系列产品的各项技术指标出厂前均经过实际运行检验,如果用户因工艺要求需采用自备的温度计(具有一定准确度)进行测定时,以用户的温度计为准,如果温控仪表显示的数值与温度计有差异,用户可对温控仪内部参数稍作调整即可满足工艺要求。
2、油浴锅使用时,必须先加水后通电,严禁干烧。
3、 油浴锅使用时,必须有可靠的接地以确保使用安全。
4、油位低于电热管,不准通电使用,以免电热管爆裂损坏。
5、 油位也不可过高,以免溢入电器箱损坏元件。
6、定期检查各接点螺丝是否松动,如有松动应加紧固,保持各电气接点接触良好。
7、在使用时请阅读该说明书,再接通电源。
8、油不宜过多,以免油溢出造成实验失败。
9、在操作时请戴好防护手套,以免烫伤。
10、油浴锅发生异常工作现象,应及时检查、维修,如果不能准确判断故障可与公司技术部门联系。
电离室巡检仪 智能化х-γ辐射仪型号ZRX-29932
经济型多功能荧光检测系统ATP荧光快速检测仪/细菌检测仪/大肠菌群检测仪/大肠杆菌检测仪 型号ATP
中瑞祥温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号ZRX-30509
北京中瑞祥学生记忆广度测试仪注意事项
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
