通道式车辆放射性监测系统 放射性物质检测系统型号:ZRX-30887
系统功能参数
仪器硬件
1、伽马探测器:塑料闪烁体;
2、探测体积(塑料闪烁体):4 × 25L;
3、探测灵敏度高,塑料闪烁体探测器,数量可根据现场要求灵活配置;
4、误报率低,非探测面使用5mm铅屏蔽,自动扣除本底并自动更新本底;
5、主控系统:提供人机交互界面,具备系统操作控制,显示系统工作状态,报警控制与指示等功能;
6、传感控制:车辆进入检测,车速检测、车速告警、占道检测功能;
7、高清摄像头抓拍车牌和车辆图片,自动车牌识别功能;
8、声光报警设备:本地声光报警,超阈值告警,可提供不同种类的报警灯,有效区分人工核素告警、天然核素告警和故障告警;
9、防护等级:IP65 ;密封性好,防水防潮;
10、提供塑料闪烁体、光电倍增管等核心配件
远程监控
1、通过计算机或服务器作为远程监控平台,通过运行其上的专用软件,数据库等实现对本地放射性物质监测系统进行远程监测,测量结果显示,数据存储,数据统计分析,系统控制及维护,远程参数设置,故障诊断等;
2、远程监控中心采用B/S架构,支持Web Service,具有中心数据库功能,具备数据库管理功能;
3、设备与中心的历史数据自动同步,可即时的存储本地放射性物质监测系统的监测数据,以一天通过100辆车计算,应可存储10年的数据;
4、中心数据库可以备份年度历史数据,查询效率高,备份后用户仍可以方便的查询已备份的历史数据。
专用软件
1、全中文应用软件及配套的用户手册;
2、具备应用软件,提供各种曲线显示,可实时显示数据曲线与阈值曲线,可显示多个探测器叠加的数据,也可显示单独的探测器数据(免费升级);
3、可即时显示当前通过车辆的车牌号或车辆识别号及通过速度;
4、记录报警车辆的车牌、影像、报警类型、报警级别等信息;
5、每一辆车记录均有保存,保存的记录有:车辆通过的编号、进入探测通道的时间、离开探测通道的时间、车辆通过的速度、是否引起报警、本次探测的原始探测数据、本次探测的报警阈值参数设置、本底数值等;
6、历史记录统计分析能力,可根据不同的条件(如是否探测,是否报警等条件)进行记录的查询,统计,图表分析等;
7、提供检测结果用户自主录入功能,并具备相应的权限和密码保护;
8、具有自动连续自诊断功能,自我诊断检测异常时,可显示警讯,但系统仍可继续使用;
9、报警方式:超阈值声、光报警;
10、报警阈值用户可调;
11、区分报警类别,天然核素报警/人工核素报警/占道告警/故障报警;并采用不同的警示灯光加以区分。
12、无车辆通过时,可自动进入无显示的低能耗状态。
性能参数
1、符合国家标准《放射性物质与特殊核材料监测系统》GBT 24246或《IAEA Nuclear Security Series No.1》标准;
2、人工核素甄别,可区分天然放射性物质和人工核素;
3、能量范围:20keV~3MeV;
4、探测灵敏度:4x60000cps/μSv/h(在本底水平为0.2μSv/h下,增加0.1μSv/h,1秒内报警);
5、探测概率:99.9%;
6、监测区域高度:0 .1m~4.5m;宽度:5m(双侧探测器);
7、误报率:≤0.1%;
8、动态探测能力:可探测到5×105Bq的137Cs裸源;
9、标准通过车速 8km/h;最大通过车速20km/h;
10、工作温度:-30℃~+55℃;
11、供电电源:220V/50Hz交流电。
标准配置
1、伽马探测器(含支撑结构)(4块25L探测晶体) 1套;
2、主控单元 1套;
3、声光报警设备 1套;
4、占道检测用传感器 1套;
5、车牌识别系统;1套;
6、视频监控系统(含抓拍);1套;
7、远程监控中心 1套;
8、专用软件(含免费升级) 1套;
9、提供土建设计要求 1项;
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
北京中瑞祥解析ATP生物荧光快速检测仪操作使用原理
GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘测定仪 型号ZRX-30734
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
