中瑞祥厂家解析COD 氨氮 总磷 三参数水质检测仪多参数水质仪操作说明书
尊敬的客户:
您好!感谢您选用我们的产品,为正确使用仪器,请您务必注意以下事项:
1. 使用前,请仔细阅读仪器使用说明书。
2. 仪器使用试剂为化学试剂,禁止儿童及无关人员触碰试剂。
3. 在使用试剂时,必须佩戴防护手套,若不小心试剂溅到身上,立即用纸巾擦干,再用清水冲洗。
4. 仪器使用须知:
(1).玻璃器具在使用前应用自来水清洗,再用蒸馏水清洗干净。
(2).比色皿在插入比色槽前需用软纸或软布擦净比色皿。
(3).比色皿透光面不可用手触摸。
(4).测量前,应排除溶液中或比色皿壁上的气泡。
(5).若水样中有明显悬浮的大颗粒,需用滤纸或微孔滤膜过滤;若浑浊物较多需用离心机离心去除。
(6).若出现读数不稳定,可能比色皿外壁有水或比色皿内溶液在晃动,应擦净水迹将仪器放平稳。
(7).切断电源后方可清洁仪器。
(8).清除显示器上污渍请用软布或棉纸。
(9).显示器表面易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。
(10).本仪器配备的移液器单位为微升,其对应刻度的数字乘以10为其真实容量,如:100的刻度线对应的容量为1000微升,即为1毫升。
(11).移液器只可移取对应刻度的容量。
(12).本仪器配备的移液器尖嘴,非一次性使用,使用完后请先用自来水清洗,再用纯水清洗,晾干后再次使用。
(13).移取CODCr 试剂时,按移液器的手,动作要轻,防止液体吸入移液器过猛,冲到移液器上部,损坏移液器。
(14).每次移取完COD试剂时,取下移液器尖嘴,用水冲洗移液器与尖嘴的接口处,冲洗完用纸巾擦干即可。
(15).测定COD与总磷使用的3cm比色皿请自行做好标记,以防混
操作指南
1.面板按键说明
左/右—选择;确认—进入;返回—返回。
注:在开始使用前请先开机预热3分钟,勿在阳光直射下使用
六、仪器使用及操作步骤
1.CODCr的检测方法
第一步:试剂、水样、消解器的准备过程
①打开消解器电源开关,按SET键一次,,进行温度设定,此时上排红色数码闪动,按△键,将消解温度调至164℃,再按SET键一次,进行时间设定,此时下排黄色数码闪动,按△键,将消解时间调至15min,再按一下SET键,回到正常工作状态,大概20min达到消解温度。
②取出两支消解试管,放在冷却槽前排,分别标为空白和样品消解试管,移取蒸馏水2.0mL于空白消解试管,移取被测水样1.2mL和蒸馏水0.8mL于样品消解试管中。
③向空白和被测水样消解试管中各加入2.0mL的C试剂,捏着消解试管上部摇晃几下,再向分别加入3.5mL D试剂,捏着消解试管上部摇晃几下,放置等待消解。
(注意:不要用手挡着消解试管口,以防摇晃时液体溢出,烫伤)
第二步:水样消解过程
①达到消解温度后,将已装好试剂的两支消解试管放入消解器孔内,盖上防喷盖,按下消解器表头上面的绿色开关,消解器开始计时消解状态,消解15min结束,消解器发出蜂鸣声,再按一下绿色开关,关闭蜂鸣声。
②将消解试管取出,在空气中冷却2min后,向两支消解试管中加入2.0mL蒸馏水,摇匀,放置在冷却槽后排水中冷却,冷却到接近室温为止,(冷却槽中提前装入大约三分之二的水),取出擦干消解试管外部的水。
③将空白和样品分别倒入两个干净的3cm比色皿(注意每个样都须回倒2-3次),准备比色测定。
第三步:COD比色法测定
注:COD测定使用仪器下面的样槽座(黄灯)。
①选择参数,按左/右键,选择COD,再按确定,仪器进入COD测定状态。
②调零,用纸巾或软布将空白比色皿上面的水迹和指纹擦干净,放样槽座,按下左/右选择键选择调零,按下确定键进入调零,屏幕显示正在清零,请等待、、、,表示正在进行清零,等待几秒钟,清零结束。
③读数,用纸巾或软布将被测水样比色皿上面的水迹和指纹擦干净,放入样槽座盖上盖子,按下左/右选择键选择读数,按确定键读数,等待几秒钟显示读数值为被测水样的化学需氧量值。
2.总磷的测定方法
总磷试剂 Ⅳ配法:将总磷试剂 Ⅳ倒入250mL烧杯中,用量筒量取100mL纯水于烧杯中,将烧杯在50℃水浴中稍微加热溶解,使试剂全部溶解,保存在棕色试剂瓶中备用。
第一步:试剂、水样、消解器的准备过程
① 打开消解器电源开关,按SET键一次,,进行温度设定,此时上排红色数码闪动,按△键,将消解温度调至120℃,再按SET键一次,进行时间设定,此时下排黄色数码闪动,按△键,将消解时间调至30min,再按一下SET键,回到正常工作状态,大概15min达到消解温度
② ②取出一支消解试管,放在冷却槽前排,移取被测水样5mL于消解试管中,加入总磷试剂 Ⅳ 1.0mL于消解试管,塞紧白色塑料塞子,上下摇动几下,放置等待消解。
③
④ 第二步:水样消解过程
⑤
⑥ ①消解器达到消解设定温度后,将已装好试剂的消解试管放入消解器孔内,盖上防喷盖,按下消解器表头上面的绿色开关,消解器开始计时消解状态,消解30min结束,消解器发出蜂鸣声,再按一下绿色开关,关闭蜂鸣声。
⑦
⑧ ②将消解试管取出,放置在冷却槽后排水中冷却(冷却槽中提前装入大约三分之二的水),冷却到接近室温,取出擦干消解试管外部的水,放在冷却槽前排,向消解试管中加入5mL纯水,摇匀。加总磷试剂Ⅰ8滴,摇匀,加总磷试剂Ⅱ 1小勺,塞紧白色塑料塞子,上下摇动至试剂完全溶解,静止1分钟,加入总磷试剂Ⅲ 8滴,摇匀,静置15分钟后,准备读数。
⑨
⑩ 第三步:总磷比色法测定
⑪
⑫ 注:总磷测定使用仪器下面3cm样槽座(黄灯)。
⑬
⑭ ①选择参数,按左/右键,选择总磷,再按确定,仪器进入总磷测定状态。
⑮
⑯ ②调零,在3cm比色皿取三分之二的纯水,用纸巾或软布擦净比色皿上的水迹和指纹,将比色皿放入样槽座,按左/右键到调零,按下确定键进入调零,屏幕显示正在清零,请等待、、、,表示正在进行清零,等待几秒钟,清零结束。
⑰
⑱ ③读数,将上述加好试剂的被测水样倒入3cm比色皿中,用纸巾或软布擦净比色皿上的水迹和指纹,将比色皿放入样槽座,按左/右键选择读数,按确定键读数,等待几秒钟显示读数值为被测水样的总磷值。
⑲
⑳ 3.氨氮的测定方法
21
22 注:氨氮测定使用仪器上面的样槽座(蓝灯)。
23
24 ①选择参数,按左/右键,选择氨氮,再按确定,仪器进入氨氮测定状态。
25
26 ②调零,在1.5cm比色皿中取纯水至上部刻度线,用纸巾或软布擦净比色皿上的水迹和指纹,将比色皿放入样槽座,按左/右键到调零,按下确定键进入调零,屏幕显示正在清零,请等待、、、,表示正在进行清零,等待几秒钟,清零结束。
27
28 ③读数,在1.5cm比色皿中取被测水样至二分之一刻度线,加纯水至上部刻度线,加入氨氮试剂Ⅰ 10滴,盖上白色小盖子,摇匀,再加氨氮试剂Ⅱ 10滴,盖上白色小盖子,摇匀,静置5分钟后,用纸巾或软布擦净比色皿上的水迹和指纹,放入样槽座,
29
30 按左/右键至读数,按确定键读数,等待几秒钟显示读数值为被测水样的氨氮的值。
31
32 七、标定
33
34 仪器出厂已标定,可直接使用,若用户需要重新标定,请自行配备标准溶液。
35
36 八、功能
37
38 1. 历史查询,选择历史查询即可查询历史测量结果,按左/右键翻看测量结果,每个存储的结果对应一个测量日期和时间,按确定键打印结果。在查询界面下按住返回键几秒后可清除记录。
39
40 2. 调整时间,按左右键调整大小,按确定键移位,一直到最后一位后按确定键调整结束并返回
中瑞祥便携式水质检测仪如何使用
北京中瑞祥臭氧分析仪测试方法以及操作
中瑞祥50L不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 型号ZRX-29027
中瑞祥GBT 575011碘量光度法有效氯检测仪 型号ZRX-29608
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
