中瑞祥解析粉末安息角休止角测试仪的原理和使用说明
安息角,也叫休止角,是斜面使置于其上的物体处于沿斜面下滑的临界状态时,与水平表面所成的最小角度(即随着倾斜角增加,斜面上的物体将越容易下滑;当物体达到开始下滑的状态时,该临界状态的角度称为休止角)。
安息角测定仪原理:
将足够满溢料盘的粉尘从漏斗口注入到水平料盘上;测量粉尘堆积斜面与底部水平面所夹锐角,即粉尘安息角。
安息角测定仪试验要求及步骤:
注入限定底面法测定粉尘安息角的装置,应水平放置在试验台上;用塞棒塞住漏斗流出口。将尘样装入盛样量筒,用刮片刮平后倒入漏斗。抽出塞棒,使粉尘从漏斗孔口流出;对于流动性不好的粉尘,可以用棒针搅动使粉尘连续流落到料盘上。
待粉尘全部流出后,旋转量角器量出料盘上粉尘锥体母线与水平面所夹锐角,即安息角,并记录,应连续测定3次~5次,求出算术平均值A和均方差a
粉末安息角测试仪,测定结果的影响因素主要包括放置工作平台和装置本身是否水平,如果不水平会影响粉末从漏斗流出下落而偏离料盘中心位置,从而出现堆积出来的物料角度不均匀性,对测试结果和重复性影响比较大。
中瑞祥便携式水质检测仪如何使用
北京中瑞祥臭氧分析仪测试方法以及操作
中瑞祥50L不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 型号ZRX-29027
中瑞祥GBT 575011碘量光度法有效氯检测仪 型号ZRX-29608
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
