ZRX-29607本仪器参照GB/T2292和GB/T2293的标准制造。适用于煤沥青、改质沥青、煤沥青筑路油、煤焦油、木材防腐油和炭黑用焦化原料油中甲苯不溶物含量的测定;适用于测定焦化固体类产品煤沥青、改质沥青喹啉不溶物含量。
ZRX-29607性能特点:
1,仪器采用工控单片机控制,中文软件菜单,彩色触屏操作,实时动态显示试验流程;自动记录萃取次数,萃取次数可自行设置。
2,甲苯、喹啉无接触式注入;封闭式对试样进行冲洗,减少对操作者的危害;自动清洗排放。
3,自动注入、排出甲苯、喹啉;自动记录萃取次数,到达设定的次数自动停止加热;
4,甲苯采用安全环保无明火的电热套加热;喹啉采用环保金属浴加热,无需加热介质。
5,采用进口无油隔膜真空泵,耐腐蚀,真空度稳定,噪音小。
6,采用高精度蠕动泵定量加注甲苯、喹啉,采用美国VITON防腐软管输送试剂,使用寿命长、安全可靠。
7,采用集中收集,稀料稀释方式处理废液,安全有效处理实验废液。
8,气动搅拌,试样溶解均匀;
9,严格按照国家相关规定的操作方法实现实验过程的自动化,有效地保证结果的准确性。
ZRX-29607主要技术指标:
执行标准 GB/T2292、GB/T2293
操作方式 触屏操作,软启动工作
控制方式 单片机自动控制
工作温度 甲苯:室温~380℃(可调)
喹啉:室温~80℃(可调)
调温方式 无极调压调节(甲苯);数显PID温控仪控温
显示方式 彩色液晶屏显示
加热方式 环保金属浴加热、无明火电热套加热
真空处理 无油隔膜真空泵
试剂加注 蠕动泵定量加注
试样溶解 气动搅拌
废气排放 轴流风机排放
放样处理 防腐电磁阀切换,电磁牵引开关
工作单元 单联
甲苯容量 250ml
控温方式 数显PID温控仪控温(喹啉)
控温精度 ±1℃
工作环境相对湿度 ≤80%RH
工作环境相对温度 0~45 ℃
工作电源 220V±10% 50Hz
整机功率 1.2kW
外型尺寸 (长)800mm×550mm(宽)×700mm(高
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
