电导率仪采用点阵式 ( 带蓝背光 ) 液晶显示,全中文操作界面仪器可进行电导率、TDS、盐度、温度测量有自动温度补偿、自动校准、量程自动切换、断电保护等功能对测试结果可以贮存、删除、查阅、打印, 多可贮存200套测量数据,并提供即时打印、贮存打印两套打印模式供用户选择具有标定功能。
工作原理:电导仪原理是以电化学测量方法测定电解质溶液。它的测量方式是将两块平行的极板放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流,根据欧姆定律,当已知电极常数(J),并测出溶液电阻(R)或电导(G)时,即可求出电导率。电导率仪的结构:电导率仪由电导电极和电计(电子单元)组成。电计采用了适当频率的交流信号的方法,将信号放大处理后换算成电导率。电计中还可能装有与传感器相匹配的温度测量系统,能补偿到标准温度电导率的温度补偿系统、温度系数调节系统以及电导池常数调节系统,以及自动换挡功能等。电导电极有时还装有热敏元件。电导率仪是一款数显电导仪适用于测量样品的电导率值,测量精度: 1%F.S。有自动温度补偿,设置菜单可自定义6项功能参数
电导率分析仪的操作步骤: 1)先将铂黑电极浸在去离子水中数分钟。 2)调节表头螺丝M,使指针指在零点。 3)将校正、测量开关K2扳到“校正”位置。 4)打开电源开关K预热数分钟后,调节校正调节器Rw3使指针在满刻度上。 5)将高周、低周开关K3扳向适当的档上。 6)将量程选择开关R1扳到适当的档上。 7)调节电极常数调节器Rw2,使其与所用电极的常数相对应(这样就相当于把电极常数调整为1,所测得溶液的电导率在数值上就等于溶液的电导)。 8)用少量待测溶液冲洗电极后,将其插头插在电极插口Kx内,并浸入待测溶液中。 9)调节校正调节器Rw3至满刻度后,将校正、测量开关K2扳到测量位置。读得表针的指示数,再乘上量程选择开关R1所指的倍数,即为此溶液的电导率。重复测定一次,取其平均值。 10)将校正、测量开关K2扳到“校正”位置,取出电极。 11)测量完毕,断开电源。电极用去离子水荡洗后,浸到去离子水中备用。
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
