中瑞祥厂家解析数字微欧计工作原理
微欧计也叫数字微欧计,是一种测量低值电阻的数字式仪表。它的基本原理是: 利用直流恒流源在被测电阻Rx上产生直流电压降Ux,然后通过电压放大和A/D转换器变为数字显示的电阻值。在测量过程中,采用“四端子” (电流端子、电位端子) 测量法,消除引线和接触电阻带来的误差。数字微欧计具有操作简便、省时、数显、对操作人员要求不高等优点
微欧计工作原理
微欧计的工作原理是通过电桥原理 (国外也称为开尔文原理) 四线法测量的,即在电阻两端施加1个恒流,再通过仪器检测其两端的电压,然后通过仪器自动计算后得出电阻值。其优点是测量的数据接近电阻在工作状态下的真实阻值,且消除了测试线本身电阻的影响.
而普通万用表测量电阻一般采用比例法,被测电阻与标准电阻串联,测量标准电和被测电阻的电压,两者电流相同,根据标准电阻的阻值换算出被测电阻的阻值。实防测量电路也有把标准电阻对应电压作为基准电压,这样,直接测量被测电阻两端的电厅即可。
所以,在测量微电阻的时候,毫欧表或微欧计更加反应真实电阻值。而万用表的测试线电阻会影响其被测电阻的真实值。比如测量一个1欧姆的电阻,如果万用表的测试线本身就有1欧姆,那么显示的阻值就是2欧姆,你说这个阻值是真实的吗? 但毫欧表和微欧表则不存在这个困惑。
开尔文测试法,它是一种电阻抗或电压测量技术,使用单独的载电流和电压检测相比传统的两个终端( 2T) 传感能够进行更精确的测量。四线检测的关键优点是分离的电流施加单元和电压测量单元,消除了布线和接触电阻的阻抗。
如下图所示,当我们需要测量电阻R的时候,通过单独的电流源施加取样电流,再通过另外的电压测量单元进行测试。其实大家可以看到,其它电阻RI的影响依然存在,但是我们是如何减轻或者消除影响的呢?
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
