表面张力仪/界面张力仪 型号ZRX-29561 JB/T 18396-2001 天然乳胶
ZRX-29561
产品特点:
1. 铂金环测试原理;
2. 手动控制样品台升降;
3. 峰值自动保持;
4. 全量程清零,一键完成,瞬间归零,零位稳定无漂移;
5. 全量程自动校正数据准确可靠、重复性极好;
6. 显示值为试样的力值,需通过计算软件换算为表面张力(免费提供计算软件)或选购数据处理软件自动计算;
7. 能准确测试不同液体的界面张力,如油/水界面等;
8. 铂金环丝半径为0.185mm,环半径为9.55mm,环周长为60mm;
9. 完全符合下列国内、国际标准:
GB/T 22237-2008 表面活性剂 表面张力的测定
JB/T 9388 - 2002 界面张力仪技术条件
JB/T 18396-2001 天然乳胶 环法测定表面张力
SH/T 1156-95 合成乳胶 表面张力测定法
GB/T 6541 - 86 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)
ISO 1409-1995 塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
ISO 6295-1983 石油产品矿物油 油对水界面张力的测定(圆环法)
GB/T 5549(ISO304-1985)用拉起膜法测定表面张力
以及ISO14090-82、ASTM D1417、EN14370、ZB2025-93、GB2960-82、GB6541-86等标准
10. 仪器结构合理,独立工作,无需任何附加设备(如外接电脑等);
11. 测试数据可通过RS232C输出
12. 可完全替代指针式机械表面张力仪
13. 本系列仪器手动控制试样平台升降
HAD-ZY102主要技术参数:
测试模式 铂金环法
操作方式 样品台手动升降,自动测量
测试范围 0-600mN/m
灵 敏 度 0.1 mN/m
测量精度 ±0.1mN/m (测试20℃时的2次蒸馏水,与文献值的误差)
重 复 性 ±0.1mN/m (测试20℃时的2次蒸馏水,与文献值的误差)
数据显示 宽视角背光液晶显示屏并需换算
试样温度范围 0 - 110℃(需选配恒温浴槽和恒温池)
测量时间 测量低浓度样品液需3-5秒
容器常量 zui少15ml
数据输出 RS 232C串口或选配USB数据接口
电 源 市电AC220V, 1A
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
