北京中瑞祥直流电阻测试仪 微欧计 使用方法原理
直流电阻测试仪工作原理
仪器内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时,恒流从I+、l- 端向被试品馈入恒流,该电流在被测体上产生相应的电压值,这一电压值在V+、V- 端取回本机,经放大后,直接用四位兴LCD数字显示被试品的电阻值。
直流电阻测试仪使用方法
1、电源
本仪器有两种供电方式: AC220V /DC14.8V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强
闭合电源开关,电源指示灯亮,按下“启停”键,即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕后,按下“启停”键,“放电”指示灯亮(若被试品储存电量较小,则“放电”指示灯不亮),放电后,“放电”指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。
分享
B、交流电源测试
接上交流AC220V电源,相应指示灯 (“充电”指示灯或者“充满”指示灯)亮,闭合电源开关电源指示灯亮,按下“启停”键,即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕后,按下“启停”键,“放电”指示灯亮(若被试品储
、充电:
接上交流AC220V电源,此时“充电”指示灯亮,表示正在对仪器内的充电电池进行充电工作。若仪器内的可充电电池电量较足,则“充满”指示灯亮。仪器在使用交流电源测计的同时也在对机内电池进行充电。 (仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)
2、测试线的联接方法
将仪器的l+、V+、V-、- 端子与被试品按图二的方法联接好。这种联接法,可消除接触电阻以及联线电阻对测量的影响。在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。
3、测量
按图二接好测试线后,闭合电源开关,电源指示灯亮,按下“启停”键
此时表头显示“E0000”。根据被测值的大小选定电阻档位量程,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值,读值时请注意所选量程上的单位(mQ/Q/kQ)。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路,以免电磁干扰。
直流电阻测试仪注意事项
1、仪器在使用完直流电源测试后,应及时对机内的电池进行充电维护
2、在直流测试过程中,发现欠压指示灯亮,应停止使用直流电源,改用交流电源测试。
3、仪器长期不用时,应定期(两个月)对仪器内的电池组进行充电维护,一般充电6小时左右直至“充满”指示灯亮为止。
4、本仪器应避免受潮、跌落、暴晒等
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
