中瑞祥解析面筋数量和质量测试仪面筋仪工作原埋操作方法
研究表明,小麦的品历和很多项目都有着密切的关系,如小麦粗细度、面筋含量、面筋指数、磁性金压物等,其中有一项指标对于面粉等级划分的影响非常大,那就是面筋含量。大家在日常生活中对于面粉的选购有着很明确的划分,如制作面包时会一般会选用高筋粉,在蒸馒头、花卷、饺子时会选用中筋粉;做蛋糕、饼干则会选择低筋粉,而之所以这些不同的面制品所选用的面粉存在差异性,主要就是按照面筋含量规定的。面筋测定仪是一款专门用来测定面筋含量的仪器设备,并且也是食品行业不可缺少的俭测仪器。
工作原埋
小麦面航由麦胶蛋白质和麦谷蛋白质组成,不溶于水,可吸水膨胀,形成只有弹塑性的胶状水合物。一定量的面粉或全麦粉加一定量的盐水在带有筛网的流涤杯中混合 20s,形成面团,然后用盐水洗涤,去除面团中淀粉等溶于水的物质,就可得到面筋。在离心力作用下,面筋离心出外表粘附的水分并使部分湿面前穿过筛盒孔板,称重计算后可得到面粉或全发粉中海面筋的含量及面筋指数。用烘十仪坛十湿面筋的水分后,称重计算则可得到十面筋的含量及面筋持水率。
三、操作方法
1、操作前的各工作和仪系查
济演,倒入塑料桶中各用。用配件中的塑料管与仪器后
1.1 配胃 10L 浓度为 20
而的进液接头相连后插
1.2 开启电源开关,此
1.3 组装洗涤杯:分别打
使筛网紧固,要求筛网
1.4 把洗涤杯安装在托
为“00”
筛网安装在筛板和洗涤圈之间,顺时针方向旋动洗涤国
4一只 500m1 的烧杯作为废液杯,
1.5 时间调整:按动时间调整盘,其中第一位调整洗涤时间 (0-9min),一般选用 5min,
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
