干湿沉降取样器 型号ZRX-30941自动连续测量现场温度、感雨系数、降雨量
ZRX-30941干湿沉降取样器能够有选择地采集湿性沉降物(降水)样品及干性沉降物(降尘) 样品。依靠传感器监测降水,仅在降水天打开盖子,并密封干降尘桶。雨、雪停后,盖子关闭,以免干沉降混入。同时采集干沉降。
产品特点
主机系统具有自动连续测量现场温度、感雨系数、降雨量等多参数功能,同时具有实时时钟 及待机状态显示功能。
采用智能感雨器监测降水状况,并通过微处理传感器采集降雨量等信息,实现全天候降雨和 空气中沉降物的采集;感应器灵敏度优于0.01mm/h或0.5mm直径雨滴的检出特性,可自动判断 降水的情况并决定仪器的工作状态,灵敏度可调节设定;具有自动控温加热功能,可避免露 水、大雾、霜降等环境因素造成对降雨(雪)的误判。
开/关功能:降水开始后60秒内打开盖子,降水停止后5分钟内关闭盖子。
采用双桶采样模式,实现干沉降物与降水交叉采集、储存。即降水时干沉降物采集桶封闭, 只采集雨雪水、雨量等;雨雪停时,降水采集桶封闭,只采集空气中干沉降物;采样桶内径 600*300mm,材质为优质304不锈钢材料,采样漏斗到基础面的高度大于1.2米。
高亮度显示屏,实现现场或计算机上显示查看感应降水灵敏度、降水次数、每次降水起时间 以及降水总时间、每段降水起止时间以及采样量等信息,在(-40~70)℃环境中正常工作;安 全电压供电,安全性高。
掉电保护:在掉电的情况下能够保存测量数据。电源恢复后, 自动识别,无需人员操作。
整机集自检、漏电及防雷击保护功能于一体,抗干扰能力强,稳定可靠性强。
融雪功能:主机在环境温度低于2℃同时监测到降水时, 自动启动接雨漏斗加热,用于采 集降雪样品。
采样器外壳采用不锈钢材质,寿命长,适合长年露天环境下风吹雨晒;
降水采集管路装备过滤装置,避免样品中杂物影响样品。采集的样品储存到样品桶内, 容量20L*2个。
可实现多瓶分装采样功能(分装至少2个样品桶),满足常规环境监测和酸雨研究部门需 要。
实时监测降水,数据自动记录存储;能够存储20年以上降水的起、止时间及雨量信息。 满足主机存储20年采样数据的需要。
数据传输具有RS232通讯接口及USB数据接口,可远程通讯读取采样器数据,适应有线、 无线和宽带等多种联网方式或接微型打印机现场打印或接U盘转存导出
技术参数
感雨(雪)器灵敏度 降雨(雪)强度优于0.01mm/h或0.5mm直径雨滴
接雨(雪)漏斗上口内径 内径600±2mm
降尘收集器上口内径 直径600±2mm
降雨(雪)开盖延迟时间 ≤60s(可调)
雨(雪)停关盖延迟时间 ≤5min(可调)
储存降雨(雪)记录 20年以上
样品保存 样品桶20L*2个或选恒温箱储存
功耗 待机状态<10W,工作状态<80W(不含加热及散热装 置)
计时精度 ≤±10秒/月
工作电源 AC220V±10℅,50Hz
工作温度及相对湿度 (-40~70)℃; ≤90%(+25℃)
信号输出 USB
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
