中瑞祥解析 高效专用CST毛细吸水时间毛细吸水测试仪具体操作说明
本手册涵盖了CST设备的操作方法。毛细吸收计时法是一个可靠的污泥过滤评价法,这台设备原先是用来处理污水污泥的,然而,CST技术可以用在任何胶状水悬浮液,在石油化工行业,CST技术被用来评定钻浆污染程度。
CST是已知体积的悬浮液因为标准CST滤纸所产生的毛细吸收压力而滤出所需要的时间。CST测试单元包括:
CST测试仪
CST测试座
长加液管
短加液管
试验过程
样品准备
1. 在样品准备过程中,必须保证抽样品和总体污泥样品同质,并且能够代表总体样品。
2. 样品中的大型物体应该去除,使用5毫米的筛孔过滤样品。
3. 为了减少样品因为温度而变性,在试验前,样品温度应该达到室温。
4. 污泥样品不宜长时
CST 测试程序
1. 把CST测试座插入CST测试仪。
2. 保持两个加液管干燥和清洁。
3. 把滤纸由最上侧插入底部,轻压上盖使电极塞和滤纸接触,过大的压力可能导致滤纸的损伤。
4. 选择短加液管用于污泥快速过滤,或者长加液管进行污泥慢速过滤,把加液管插入测试座,旋转加液管,缓缓轻压,让滤纸受力均匀。
5. 按下开关按钮按键,打开CST测试器。
6. 按下测试按键,检查计数器读数为0。
7. 把污泥样本注入加液管,污泥的数量约10~20ml。如果CST试验结束,而加液管中没有污泥,或者只有污泥小块,则试验需要重新进行!
8. 按下存储按键,保存该次测量数据,同时也可以通过查询按键查询之前数据,通过删除按键删除之前数据,平均按键对之前数据进行平均。
9. 取出加液管。
CST测试结果解释
总体而言,CST值越低,污泥渗透能力越强。以下CST值对于浓度为5%的典型污泥来说是可以接受的,过滤漏斗直径为1.8厘米:
渗透压 小于10但随过滤时间增大
滤纸 筛孔为15-20时过滤效果稳定。
离心分离机 小于或等于15,且效率稳定
具体操作说明
开机
按“开/关”键打开测试仪电源,开关机操作后所有数据清除。液晶显示界面如左图所示。
测试
在开机状态下按“测试”键进入测试状态,液晶显示界面如左图所示。在其它状态下按“测试”键,则返回到离开测试时的状态。在测试进行中按其它功能键时,界面进入相应功能界面,测试在后台继续进行。按“测试”键返回测试状态。如需重新测试则再按一次“测试”键,测试重新开始
将污泥样本加入测试探头,立即再次按“测试”键进行测试。等待几秒到几百秒后(第一组探头检测到信号后)开始计时
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
