中瑞祥白度仪工作原理
白度仪的原理|特点|用途
白度仪又称亮度仪,白度测定仪,白度测试仪等,广泛应用于造纸、纺织、印染、塑料、陶瓷、搪瓷、粮食、建材、油漆、化工、盐和其他需要测定特体白度的生产和商检部门。
白度仪的工作原理
白度仪的照明光源和试样之间有一滤光片,投射在试样上的光束是蓝、紫和近紫外光之和,它吸收了500毫微米以上的可见光和一部分蓝光,而对作为激发荧光的波长具有比较高的透过率。
试样和光电池之间另置一滤光片,使光电池接收的样品表面漫反射的光线只包含蓝光,并允许被激发的荧光进入光电池,消除了试样表面反射的紫光和近紫外光,这样安排两滤光片的结果,白度仪不仅能够正确地给出普通制品的“白度”,而且能够有效地反映出荧光增白剂的增白作用。
白度仪的测量接收采用光电效应原理。由光电池接收到试样表面漫反射的辐亮度能量值,经自动稳零运算放大器放大后,输入到校准电路进行能量值校准,再由数字显示器直接显示出试样的白度值。
白度仪的特点
1、白度仪具有微电脑,触摸式键盘,LCD背光液晶显示屏,标准串行数据通讯接口。
2、数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示, 迅速稳定的响应,免维护可靠运行。
3、白度仪具有zhuo越的测色性能,极其准确。采用计算机辅助设计,白度仪总体光谱特性完全符合CIE标准观察员响应曲线,能准确地获得ISO白度。
4、白度仪采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值WSB-2A,简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度。
5、高度的稳定性和复现性,完全消除系统漂移误差,设有数据存储查询功能,可满足GLP需求。
6、白度仪具有进口原装元器件,gao效率、低损耗开关电源,合理、简洁的光路设计,
白度仪的用途
白度仪主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经光增白剂处理过物体,可以定量反映荧光增白后的白度值。
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
