GBT12747自愈式低电压并联电容器 BSMJ0.415-20-3
采用目前国际最先进的锌铝复合金属化膜,引进国外先进设备与生产工艺技术,严格按国家GB/T12747-2004及国际标准IEC60831(1996)生产.主要用于低压电网提高功率因数,减小无功损耗,改善电压质量.
二.使用条件概述
室内使用
温度类别 : -25℃~50℃
湿度 : 小于85%RH
海拔高度 : 2000米以下
安装场所 : 无有害气体和蒸气,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈振动.
通风散热 : 设置两个以上的电容器时,间距>25mm以上.夏季温度较高时应采取有效的散热措施.
三.特点
1.体积小、重量轻:由于使用金属化聚丙烯薄膜新材料作为介质,体积、重量公为老产品的1/4或1/5。
2.损耗低:实际值低于0.10%,所以电容器自身能耗很低,发热小,温升低,工作寿命长,节能效果更佳。
3.优良的自愈性能,过电压所造成的介质局部击穿能迅速自愈,恢复正常工作,使可靠性大为提高。
4.安全性:内装自放电电阻和保险装置。内装放电阻能使电容器上所储的电能自动泄放掉;当电容器发生故障时,保险装置能及时断开电源,避免故障的进一步发展,确保使用安全。
5.不漏油:本电容器采用先进的半固体浸渍剂,滴熔点高于70℃,在使用过程中不漏洞,避免了环境污染,电容器也不会因漏油而失效。
四.技术指标
额定电压:230VAC 250VAC 400VAC 415VAC 525VAC 690VAC
额定容量:1-40kvar
容量允差:-5~+10%
损耗角正切值:低于0.10%
极间耐电压:2.15Un.2s
极壳间耐压:3kV(AC)10s
绝缘性:极壳间500VDC 1分钟大于1000MΩ
最高过电流:额定电流的130%
自放电特性:断开电源3分钟后,剩余电压降至50V以下
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
