热敏电阻冰点仪 牛奶冰点仪 型号ZRX-30936原理
一、检测的原理:
热敏电阻法冰点仪是用来检测牛奶中加水的情况,由于牛奶中溶解了脂肪、蛋白质等各种成份,所以冰点比水低,正常牛奶冰点平均为-0.530℃,而水的冰点是0℃,牛奶中若加水,则整个样品的冰点则上升,正常情况下掺水1%,混合样品的冰点大约升高0.0053℃,当掺水100%时,温度升高时0.530℃,这时仪器显示出的冰点温度为0℃,而显示掺水就是100%。冰点仪就是利用温度探头把混合样品的冰点的温度测出来,利用仪器内部的计算公式把牛奶样品中掺水的百分比得出来的。
二、构成:
1、冷却循环系统(针对仪器的循环)
2、热敏电阻检测探头(玻璃温度探头)
3、搅拌器,引晶装置,大屏幕液晶温度显示
三、技术规格:
1、检测速度:最多每小时 40 个样品,一般是 30 个样品
2、测量范围:0.000℃~-1.500℃
3、检样量:2.0-2.5ml(2.2ml)
4、精确度:0.0001℃
5、重现性:±0.002℃
6、接口:二个并口、二个串口、一个 6V 的热敏打印机接口
7、重量:8.7kg
8、体积:(w*h*d):34x33x29cm(WDH)
9、工作电压:230V/115VAC(50…60HZ); 180W 12VDC
10、工作条件:连续工作6小时以上
11、降温时间:15min
12、显示屏:7 寸可触摸超大彩屏,可显示冰点曲线,结果显示℃,以及加了%水,测试日期 时间,检测状态
四、特点:
1、灵活性高 :固定的检测时间,平稳而高效的搜索功能,可以自由设置所有相关参数,同时都可被仪器记录下来。
3、稳定表现:即使环境温度高达34℃,冷却系统依然快速的读数。
4、快速:最快情况下,每小时可完成40个样品。
5、多功能:有一系列接口可用于标准打印机和USB接口可连接电脑。测试结果可以通过U盘保存以备将来的数据使用。
6、可操作性强:新型小巧,轻便,易于操作。乳品中参入水的百分比可直接显示并打印出来。校准可自动进行,所有设置以及校准参数都保存在可靠内存中。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
