二氧化碳在农业生产中的应用
一、大棚内为什么要施用 CO2?理由有二条:
一是大棚栽培棚内 CO2 不足,有资料表明:大棚内 CO2 浓度一天的变化是日出前约
为500-600PPM;日出后,植物光合作用吸收大量 CO2 棚内 CO2 浓度可下降到100PPM 以下。
二是在冬季时,大棚边膜放下,起保温作用,这样就形成一个密闭设施,CO2 的浓
度会下降,同时为增施 CO2 创造了条件,增施的 CO2 气肥不易跑掉,对 CO2 的浓度容易
进行控制。
二、增施 CO2 气肥的主要作用
根据各地在蔬菜、草莓、大棚樱桃、花卉、烟草、药材等作物上增施 CO2 气肥,主
要有五个方面明显作用:
一.提高植物的光合效率,使植株生长健壮;
二.可提高农产品的内外品质,增加效益;
三.提高产量,尤其是瓜果类的前期产量;
四.提早上市时间;
五.可增强植株的抗性,提高产品的耐贮藏性。
二氧化碳发生器原理
二氧化碳发生器采用碳酸氢铵直接受热分解,多级净化,智能控制技术,具有操
作安全简便、产气效率高、精准控制、随用随产等技术特点。
NH4HCO3=△=NH3↑+H2O+CO2↑
NH3↑+H2O=NH3·H2O
产品特点:
1、原料方便购买,使用成本低
利用碳酸氢铵受热分解,原料产气量为 1:0.55,转换效率最高,使用成本最低, 各
地用户都方便使用。
2、智能操作,安全可控
通电产气,自动保护,反应完成自动停机、报警。
3、产气均匀,适用面广
设备产气均匀,可满足各类温室、大棚二氧化碳补充,广泛适用于育苗、果蔬
种植、食用菌、花卉、烟草、芽菜等作物生产,以及水果保鲜等领域。
型号:HC30
功率 1KW(可调)
产气量 1.1Kg/小时(100%CO2)
电压 220V
气体流量 35L/分钟
浓度检测 带
自动控制带
数据传输 带
体积(长宽高,单位:厘米) 65*67*120
型号:HC40
功率 2KW(可调)
产气量2Kg/小时
电压 220V
气体流量 70L/分钟
浓度检测 带
自动控制带
数据传输 带
体积(长宽高,单位:厘米) 75*80*120
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
北京中瑞祥解析ATP生物荧光快速检测仪操作使用原理
GBT30360泡腾粒剂颗粒状农药粉尘测定仪 型号ZRX-30734
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
