微电脑水质台式二氧化硅测定仪厂家,水质二氧化硅检测仪 型号ZRX-27597
产品介绍:
仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的二氧化硅浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
技术参数
1.测量范围:0.00-5.00mg/L或选 配0.00-25.0mg/L
2.示值误差: ≤±5%
3.重复性 :≤3%
4.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
5.外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
6.重量:小于 1kg
7.正常使用条件:
⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
产品特点:
1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
3、测量数据可永久保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。
4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。
5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能极佳。
6、十几年的水质监测仪器生产经验,确保产品的品质。
产品配制清单:
主机1台、反应管3支,试剂1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
