中瑞祥厂家固形物含量测试仪 固含量测试仪脱水蔬菜、肉类、面条、面粉 型号ZRX-30973
适用行业:
适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料、粮食、饲料、粉末、烟草、造纸、食品(脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工)、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药、纺织原料等等,对样品所含的游离水份进行测试
产品特点:
1.代替国标烘箱法,用途非常广泛、适合各行业的水分测定;
2.无需安装调试,无需培训,无需繁琐流程,拆箱即可使用;
3.操作简单,检测用时短,工作效率高;
4.称重传感器,测量精度高、使用寿命长久、性能稳定;
5.防风罩设计,使得仪器称重系统稳定;
6. 环形卤素灯加热方式,为样品提供了均匀的加热环境;
7.湿度控制系统,避免游离水分造成干扰;
8.温控加热系统结果精准,实时曲线图显示,直观观察水分变化;
9. 数据显示丰富,可显示曲线图、时间、实时温度、水分、固含量;
10.全自动测定,测定过程无需看管,测量完毕报警提醒;
11.加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁;
12.配备RS232通讯接口,可以连接打印机和电脑等其它外围设备。
主要技术参数:
最大称重 120g
称重精度 0.01g
测量精度(可读性) 0.01%
测量范围 0.01%-100%
结果显示 水分含量、固含量、干燥率、干燥后重量、回潮率、实时温度、曲线图
关机模式 自动、定时、手动
设定时间 0~99分钟 (间隔1分钟)
加热源 环形卤素灯
加热温度范围 室温~160℃
秤盘尺寸 Φ102mm
传感器 普通传感器
显示器 LCD液晶显示器
通讯接口 热敏打印(直接打印出水分值 固含量)
标配RS232通讯接口,可连接打印机、PC和其他外围设备
外形尺寸(mm) 310*205*200(长*宽*高)
仪器净重(kg) 4.3
北京中瑞祥学生记忆广度测试仪注意事项
中瑞祥便携式水质电导率仪操作使用
北京中瑞祥非接触式混凝土收缩变形测定仪操作使用
中瑞祥灌砂法容重测定仪 型ZRX-11919
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
