膏药软化点测定仪
膏药软化点测定仪是按2020版《中国药典》附录《VI D 2102青药软化点演定法》设计制造,用于检测膏药的老嫩程度,间接反应膏药的粘性。仪器具有本仪器采用电脑智能控制、激光自动检测、液晶触摸屏人机界面、操作台自动升降、文帮助文档提示等技术,具有升温线性,浴液搅拌均匀,自动完成试样检测等特点。是--款自动化程度高、测试快捷方便、测试结果准确可靠。可以满足多个生产厂家、药检所以及相关单位使用。
技术指标:
工作温度:室温-160℃
温度分辨率:0.1℃(偏差可修正) :
升温速率:升温速率稳定在(1.30.5)C/min;
测试样品:2个加热
介质:水,甘油
搅拌方式::磁力搅拌,搅拌速度连续可调
数据存储: 200组试验数据曲线
数据输出:RS-485接口协议、打印U盘导出实验数据
最大功率:800W
外形尺寸:约400*300*600mm,12kg
定位环尺寸:内径20.60mm
钢球尺寸:直径9.53mm,
质量3.500.05g试样环尺寸: 高6.35mm,上孔径17.46mm,下孔径15.88m
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
中瑞祥水合肼检测变送器 固定式水合肼气体检测仪 型号ZRX-31056
中瑞祥正常视力暗视力测试仪 暗适应仪 型号ZRX-31058
北京恒奥德仪器节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
