中瑞祥SHT0170器石油产品残炭测定仪原理操作
是将已称重的试样放入一个样品管中,在惰性气体(氮气)气氛中,按规定的温度程序升温,将其加热到500℃。在反应过程中,生成的易挥发性物质由氮气带走,留下的碳质型残渣以占原样品的百分数即为微量残炭值。
这种测定方法依据GB/T 17144标准设计制造,主要用于石油产品残碳含量的测定。通过这种方式,可以测定石油产品中残炭的含量,这对于评估石油产品的质量和性能至关重要。残炭值的高低可以反映石油产品的稳定性和耐老化性能,对于石油产品的研发、生产和质量控制具有重要意义
石油产品残炭测定仪的操作使用主要包括以下几个步骤:
准备阶段:
确保氮气纯度大于98.5%,并将氮气减压阀装入氮气瓶出口,连接至仪表后面板进气口,调整氮气瓶输出压力为0.3~0.4Mpa。
把废液收集瓶拧紧到微量残炭测定仪左侧下面的废液出口上,并定期清理。
接通电源,打开“电源”开关,进入主界面。
参数设置:
调节微量残炭测定仪上的减压阀,使压力表显示0.2MPa。
进入参数设置界面,手动开启大流量进气按钮,并调节大流量控制旋钮,使流量计读数达到600ml/min。
手动开启小流量进气按钮,并调节小流量控制旋钮,使流量计读数达到150ml/min。调节好后关闭手动按钮。
样品准备:
根据残碳量选择合适容量的样品管(4mL或2mL)。
使用石油醚清洗样品管并干燥。
充分搅拌待测样品,对于黏稠或含蜡的石油产品,先加热降低粘度,然后滴入或装入样品管。
称量洁净的样品试管和样品的质量,记录数据。
试验过程:
把适量质量的样品滴入或装入已称重的样品管底部,避免样品沾壁,再次称重并记录。
把装有试样的样品管放入样品管支架上。
在炉温低于100℃时,将装满试样的样品管支架放入炉膛内,盖好盖子。
按下“开始”按钮,仪器将自动进行加热、搅拌、检测等操作。
结果读取:
测试完成后,测量结果将显示在液晶显示屏上。
注意事项:
在整个操作过程中,要注意安全,避免接触高温部件。
确保所有连接处密封良好,避免气体泄漏。
定期清理废液收集瓶,避免污染和堵塞。
在操作过程中要保持仪器的清洁,避免污染样品和影响测试结果。
电离室巡检仪 智能化х-γ辐射仪型号ZRX-29932
经济型多功能荧光检测系统ATP荧光快速检测仪/细菌检测仪/大肠菌群检测仪/大肠杆菌检测仪 型号ATP
中瑞祥温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号ZRX-30509
北京中瑞祥学生记忆广度测试仪注意事项
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
