微机控制智能发气性测试仪,它将先进的微电子技术、单片机技术、计算机技术、温度控制技术以及传感技术应用于造型材料发气性的检测。利用气体压力测量原理,实现铸造用造型材料发气性各参数的自动测量,绘制曲线、屏幕显示及数据的存储。本仪器采用目前先进的传感技术,高精度的放大器、A/D转换器及单片计算机与微机控制技术的完美结合,达到高精度检测和控制铸造用造型材料发气性的水平。
二、仪器特点与技术性能:
2.1:仪器的特点:
1、温度测量和控制
本仪器能对环境温度、高温分解炉内温度以及压力室的温度进行自动测量和显示,并利用数字PID调节技术和自动温度补偿技术分别对高温分解炉和压力室系统进行数字闭环锁定跟踪控制。
2、发气性测量及显示
本仪器采用扩散硅压力传感器作为敏感元件,可对105度温度下压力室的发气压力进行数据采集,精确控制处理,显示和绘制曲线。
3、105℃环境条件测量发气性
本仪器采用中温压力传感器,电加热及数字控温技术,使测量系统即压力室的温度可以稳定的控制在105℃左右。免除水份冷凝等因素对发气性的影响,测量结果准确真实,可靠。
4、分解炉温度可根据需要设定,微机精确控制在设定温度范围。设定的试验数据自动存储及掉电保护功能。本仪器把所有已完成的试验数据保存在制定的文件夹中,以便用户能随时的分析查看及打印输出,文件由用户制定名称或编号以便查找。
5、打印功能
仪器有极强的打印功能。能将已采集到的发气性数据,可选择以图形方式及数据的方式打印输出试验结果。
2.2:主要技术指标:
1、温度测量和控制部分
名 称
额定温度
最高使用温度
精 度
高温分解炉
700-1000℃
1100°C
±1.0%
压力室系统
105℃
125°C
±1.0%
2、发气量测量部分
测量范围: 0~100ml
精 度: ±2%
温度范围: 室温~1000℃
3、控温精度: ±1.0%
4、控制方式: 微机PID控制
5、工作电压: 220V±10%, 50Hz
l 6、输入功率: ≤3KW
l 7、环境温度: -5~32℃
中瑞祥便携式水质检测仪如何使用
北京中瑞祥臭氧分析仪测试方法以及操作
中瑞祥50L不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 型号ZRX-29027
中瑞祥GBT 575011碘量光度法有效氯检测仪 型号ZRX-29608
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
