北京中瑞祥水中钡测定仪的操作仪器调试与校准样品测定等步骤。
样品准备:
对于水样,首先需要进行适当的预处理,包括但不限于泵吸、过滤、离心等,以确保样品适合进行后续的测定。预处理的具体方法可能因仪器型号和测定方法的不同而有所差异。例如,使用微波消解法时,需要准确量取水样,并在微波消解仪上按照特定的升温程序进行消解,消解后将溶液转移至容量瓶中定容,如果消解液中有颗粒物,需要进行过滤处理1。
仪器调试与校准:
不同型号的仪器有不同的最佳测定条件,需要根据仪器使用说明书调整至最佳工作状态。例如,火焰原子吸收分光光度法中,钡的测定波长为553.6nm,灯电流为25mA,通带宽度为0.2nm,燃烧器高度为10mm,火焰性质为富燃还原性1。校准曲线的绘制涉及准确移取钡标准贮备液,按照不同浓度移取至容量瓶中,用硝酸溶液定容至标线,然后按照仪器测量条件测定标准溶液的吸光度,绘制校准曲线1。
样品测定:
将样品管插入装有待测试样的容量瓶中,吸喷试料,按照之前调试与校准相同的测量条件测定试料的吸光度。通过吸光度值在校准曲线上查得钡的含量1。
数据分析:
完成样品测定后,需要进行数据分析,这可能包括空白试验(使用去离子水代替试料,按照试样制备相同的步骤和试剂进行,以评估测试过程中的系统误差)1。
此外,使用水中钡测定仪时,还需注意仪器的正常使用条件,如环境温度、相对湿度、供电电源等,以确保测定的准确性和仪器的安全使用
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
