酸碱度监视仪/测控仪/ 在线ph计/酸度计 型号ZRX-7709
特性及应用
n 通用、普及型在线pH监视/控制仪表。
n 嵌入式单片机实现仪表三点校准功能,具有校准溶液自动识别;错误校准自动提示等功能。
n 高输入阻抗,适配各种类型的pH电极
n 具有上限、下限报警继电器控制输出功能,报警回差可从键盘设置,组成自动闭环
控制系统更为灵活,方便。
n 广泛应用于水处理,环保、工业废水、化学工艺等酸碱度的检测和调整控制。
主要技术指标
测量范围
0.00~14.00pH
准 确 度
±0.1pH
温度补偿
以25℃为基准,手动温度补偿
介质温度
0~100℃
配套电极
二复合电极
校准方式
4.00;6.86;9.18三点校准
显示方式
3½位背光LCD
电流输出
光电隔离4~20mA
控制输出
ON高、低限继电器
供电电源
AC 220V±10% 50/60Hz
工作条件
环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85%
外形尺寸
48×96×100mm(高×宽×深)
开孔尺寸
45×92mm(高×宽)
安装方式
盘装
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
