北京中瑞祥解析泵吸式甲醇检测仪的工作原理
主要是通过增加吸气泵,将气体吸入传感器中进行检测,从而得到场地环境中浓度最高的数据,这种方式相对精准。泵吸式检测方式适用于一些人员不易进入或不易接近的现场环境,如地下坑道、隧道、管道、下水道、农业密闭粮仓、铁路罐车、罐体等。由于加装了吸气泵,泵吸式甲醇检测仪可以在气泵上装置通气长管,实现远距离进行吸气采样,检测速度快,可远距离测量。然而,这种方式的成本相对较高,因为吸气泵的加入会增加产品的成本。
泵吸式甲醇检测仪的工作原理基于扩散式采样,但通过增加吸气泵来主动吸入气体,而不是依赖自然空气流动。这种主动采样方式使得检测结果更为准确,尤其是在需要精确测量甲醛浓度的场合,如家庭室内环境,每个房间、角落的甲醛浓度可能不同,泵吸式检测仪能够更准确地反映实际情况。
总的来说,泵吸式甲醇检测仪通过增加吸气泵实现主动采样,提高了检测的准确性和速度,尤其适用于需要高精度测量的环境和场合。尽管成本相对较高,但其优势在于能够提供更为可靠和准确的测量结果
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
中瑞祥烟气流速监测仪 型号ZRX-29362气体流速、流量、动压、静压、温度等参数
粗糙度波纹度仪 型号ZRX-31050在测量不同工件时不需要进行繁琐的设置,只需要选好配置后一键
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
