便携式长杆辐射测量仪有辐射预警、个人剂量监测 型号ZRX-29109
ZRX-29109多功能辐射剂量仪,具有辐射预警、个人剂量监测和能谱分析功能,可以外接多种专业辐射计量探头,并且可与上位机联机配合分析软件进行专业分析。1.2米/3.2米轻质碳纤维加长探杆,数据线内置;监测主机位于探测位(加长探杆末端);双探头/三探头设计,双探头量程自动切换,探测器探头监测工作人员位置安全剂量;
ZRX-29109主要用于对放射监测有较高要求的场合,如环保监测(核安全)、放射卫生监测(疾控、核医学)、国土安全监测(出入境、海关)、公共安全监测(公安)、核电站、实验室以及核技术应用等场合。
多组分可选辐射探测器 高强度ABS抗电磁干扰防水外壳
2.4吋320*240TFT彩色液晶显示器 多层数字分析镀金电路
高速双核处理器 多芯高屏蔽联探头弹簧数据线
快插式RS485接口 大容量锂电池
高速快充充电器 高强度ABS防水包装箱
选配配置:
USB联上位机数据线 电脑直连WAN口
数据分析光盘 4G大容量存储卡
通用技术指标:
数据存储:剂量率10万组;全能谱500组;
防护等级:IP67
电池使用时间:>24小时
报警时间:<2秒
尺寸:168mm×70mm×32mm
重量:260g
相对误差:≤±10%
温度范围:-40℃~+55℃
温度依赖:<20%
湿度范围:0~98%
主机探测器指标:
探测器类型:GM管
尺寸:Φ5×12mm
剂量率范围:0.01μSv/h~30mSv/h
能量范围:20keV~1.5MeV
检测射线种类:X、β、γ
1108探头指标:
探测器类型:能量补偿GM计数管
剂量率量程:0.01μSv/h~10Sv/h
能量范围:40keV~3.0MeV
防护等级:IP68
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
