平均粒度测定仪 比表面积测试仪 孔隙度检测仪 型号ZRX-30624
平均粒度测定仪 比表面积测试仪是利用空气透过原理制成的粉末平均粒度的仪
器。是费氏粒度仪更新换代产品,仪器配有计算机。仪器操作简单,调试方便,测定速度快 (测 一个样品约一分钟),精度高,可 以精确到小数点后第 3位 。测试结果可直接显示粒度、比表面积、孔隙度等技术参数,尚可保存、打印测试数据。(打 印机需另配)
1、测量范围:0.2-20um(微米),20-50um(微米)还可同时测出材料的比表面积
2、孙隙度:0.25-0.95
3、重复性:3%
4、电源:220V 50HZ
5、功率:60W
6、重量:主机重18kg
7、外形尺寸:主机 445*240*400mm
8、环境温度:25
9、测试时间:每个样品30秒一1分钟
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
