三相交流采样变送器校验装置 按照GB/T13729-92《远动终端通用技术条件》
本装置是按照GB/T13729-92《远动终端通用技术条件》、DL/T630-1997《交流采样远动终端通用技术条件》和检定规程JJG126-95《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》、国家电力公司《交流采样测量装置校验规范》、JJG124-2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》、DL/T1112-2009《交、直流仪表检验装置检定规程》、JJG 307-2006的要求而设计的三相表源一体化装置。装置中表的核心技术用的是数字信号处理器(DSP)和16位高速模数转换器组成的高精度工频交流采集器;源的信号部分用的是DSP和16位高速数模转换器组成可控制的正弦波、畸变波信号源。
一、HAD-T812C+主要功能
1.可自动检验交流采样装置和电测量变送器(电压变送器、电流变送器、功率变送器、频率变送器、功率因数变送器、电能变送器)的基本误差,电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量等。
2.可离线虚负荷校验交流采样器也可在线实负荷校验交流采样器。
3.可生成具有2~31次谐波的畸变波,谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。
4.功放的工作频带为40HZ~1kHZ,有良好的线性。电流功放为恒流源,电压功放为恒压源。由于重量轻,本装置更适合于现场校验使用。
5.设有RS-232接口。通过上位机软件,由计算机控制本装置可进行自动或手动检验,并对结果进行处理和管理。
6.可存贮300块被检仪表的检测原始数据,以供查阅和上传。
二、 HAD-T812C+主要技术指标
1.交流电压量程:57.7V、100V、20V、380V 最大输出容量 20VA;
2.交流电流量程: 1A 、5A 最大输出容量 20VA;
3.交流电压、电流调节范围: 0~120% FS, 调节细度 5×10-5;
4.电压、电流、功率测量准确度: 0.05%;
5.频率调节范围: 45~65HZ, 调节细度 0.001HZ,调定值准确度 5×10-5;
6.相位调节范围: 0~359.990, 调节细度 0.010;
7.交流电压、电流输出波形失真度: ≤ 0.3%;
8.交流电压、电流及功率输出稳定度:≤ 0.01% FS /60s;
9.谐波2~31次,幅度0~20%,各次谐波相位细度0.010·N(N为谐波次数);
10.变送器测量:直流电压 ±1V ±5V ±10V ±20V
1-5V 2-10V 1-3-5V 2-6-10V
准 确 度 0.02%
直流电流 ±1mA ±2.5 mA ±5mA ±10mA ±20mA
4 -20 mA 4 -12-20mA
准确度0.02%
纹波系数 1%
响应时间:40ms
11.在线测量: 0~120V、 0-6A 准确度0.1 %
12.工作电源 单相220V±10%, 50HZ±5%;
13.使用环境 温度200C±100C, 相对湿度≤85%RH;
14.体积重量 约460×430×185mm3, 20kg。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
