自动氮吹浓缩仪 型号ZRX-28891
氮吹是浓缩的重要手段之一,通过氮气吹扫可以蒸发残余液体同时对样品进行保护,防止样品被空气氧化。我公司在国内是最早推出系列氮吹仪的厂家,随着试验方法的不断更新;处理样品的批量增加以及实验室环境要求的提高,我公司推出的HAD系列自动氮吹仪打破了传统氮吹仪模式,整个过程采用自动化设置,它具备了处理量大、环保、自动化程度高的特点,采用光导纤维传感器增加自动浓缩关断功能,节省了大量人力和时间。
1. 最多可选同步浓缩50个样品;
2. 各路、各位均可以电磁阀、阀堵控制开通路数;
3. 各气孔氮气流量一致性高,氮气流量、压力可调并实时显示;
4. 透明窗可视样品的浓缩过程;
5. 选用先进的光导纤维传感器控制样品0.5ML、1ML自动关断并报警;
6. 使用PTC加热元件,水浴均匀且运行可靠;
7. 试管支品种多,适用各种试管尺寸;
8. 大排气量的轴流排气系统排出水蒸气及被蒸发溶剂,避免冷凝回流;
9. 采用氮气漩涡旋转吹扫技术,有效增加吹扫面积,并避免气流飞溅;
10.数显定时,定时时间到自动关断加热,无需操作人员看管;
11. 智能快插排水装置;
12. 可选延时吹扫功能,达到浓缩刻度后可延时吹扫,满足将样品吹至近干的要求。
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪原理加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、
中瑞祥焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪操作注意事项
北京中瑞祥科技脆碎度检查仪操作使用
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
