北京中瑞祥节能加热消解器的操作使用原理
要依赖于电热消解仪的工作机制,这是一种采用电加热方式对样品进行消解的仪器。消解,也称为湿法消化,是通过使用酸液或碱液并在加热条件下破坏样品中的有机物或还原性物质的方法。常用的酸解体系包括硝酸-硫酸、硝酸-高氯酸、氢氟酸、过氧化氢等,这些体系能够将污水和沉积物中的有机物和还原性物质如氰化物、亚硝酸盐、硫化物、亚硫酸盐、硫代硫酸盐以及热不稳定的物质如硫氰盐等全部破坏。消解过程可以在坩埚(镍制、聚四氟乙烯制)中进行,也可使用高压消解罐。
电热消解仪的工作原理涉及加热体的使用,加热体通过加热主电路与交流电源连接形成加热回路。这个回路包括依次串接的空气断路器、单相全桥整流滤波单元和Buck主电路。此外,加热体上还设有温度传感器,通过滤波放大单元与单片机和PWM控制驱动单元相连。PWM控制驱动单元通过采样电阻对加热回路中的电流进行采样,而单片机的输出端连接有显示温度的输出设备,输入端连接有参数设定的输入设备。这种结构使得电热消解仪能够实现输出功率的精确调节,进而实现对加热过程的精确控制。
电热消解仪的主要特点包括电子控温(数字显示)、快速升温、温度控制准确、具有加热温度和加热时间的设定以及到时到温的蜂鸣装置。此外,它还可以直接稳定放置溶样杯进行样品热预处理或处理经微波消解后样品溶液的体积和酸度。对于化学反应剧烈、未知组份的样品和样品量大的样品,在密闭微波消解前作加热预处理,增大样品在微波消解时的安全性,缩短在微波消解仪内消解时间。当需消解的样品量较大时,可在该加热仪上进行预处理,从而增加微波消解的样品量12。
北京中瑞祥汗渍色牢度烘箱 色牢度烘箱 型号:GZQ/YG902
北京中瑞祥解析器二氧化硫检测仪操作使用原理
北京中瑞祥示波极谱仪是一种结合了示波器和频谱仪功能的仪器
北京中瑞祥一体式UVC 紫外辐照计杀菌灯紫外辐照强度检测/操作使用原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
