节能加热消解器/风冷式COD消解器/COD消解仪
型号:HAD/WD-2
HAD/WD-2型风冷COD解器,采用远红外电热器加热,和利用空气冷凝代替水冷凝的回流装置;该仪器利用微电脑定时控制煮沸-保温-冷却-停止工作全自动。
该装置广泛应用于各行业化学需氧量的样品消解,由于利用微电脑智能控温,使样品始终保持微沸腾状态,其蒸发量小,风冷回流率高,保证了化学需氧量测定准确,同时节能35%以上。
该装置热效率高、省水节电、安装方便、操作简单、故障率低,符合有关分析标准技术要求。
本方法除加热器外,其方法原理、分析步骤同国家标准分析方法(GB11914-89)一致,因此精密度,准确度与标准分析方法无差异。
此方法已列入《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)
技术规格
1.样品预热煮沸时间:15分钟左右(10~40分钟可调);
2.自动保温加热时间:2小时;
3.风冷延迟时间:延迟15分钟(10~40分钟可调);
4.样品回流率>95%;
5.测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏差≤5%;工业有机废水(500mg/L)、相对标准偏差≤8%;
6.环境温度:-5~50℃;
7.同时加热品数:6个;
8.加热功率:2000W(AC220V),实际功率1200W;
9.仪器尺寸:长*宽*高(mm):270*395*565
10.重量:15Kg
中瑞祥立式压力蒸汽灭菌器/立式灭菌器 型号:BX3-YXQ-LS-70A
北京中瑞祥模拟信号场强仪的操作使用原理
中瑞祥油污 油渍脱脂清洗黑光灯 紫光灯 型号ZRX-17806
北京中瑞祥节能加热消解器的操作使用原理
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
