自动石油产品蒸汽压测定仪(雷德法)/石油产品蒸汽压测定仪 型号ZRX-18091
石油产品蒸气压测定仪是根据国家标准GB/T8017《石油产品蒸气压测定法》试验方法设计、制造的。适用于测定汽油、易挥发性原油及其它易挥发性石油产品的蒸气压。
技术参数
1、电 源:AC220V ±10% 50Hz
2、加热功率:主加热器0.8KW 辅助加热器 1KW
3、控温精度:±0.1℃
4、控温范围:室温~50℃
5、检测压力:0~0.2MPa
结构与原理
石油产品蒸气压测定仪由浴槽、蒸气压弹、温度控制、振动系统及压力检测电路等部分组成。浴槽、蒸气压弹采用不锈钢材料制成,具有耐腐蚀、使用寿命长等优点。蒸气压弹由内径相同圆形容器的两个室组成,即空气室和汽油室,两室体积比在3.9~4.1之间,试样数据准确。温控部分采用数显温控表及相关电路组成,温控表调节温度方便直观,能直观显示水浴温度并精确控温。温度控制电路使浴槽内介质温度恒定,循环泵使浴槽内介质温度均匀,从而使浴槽内介质具有较高的恒温精度。
振动系统夹持蒸气压弹水平振动,无须人工干预,同时也保证了蒸气压弹与试样在试验过程中温度恒定。以单片机为核心的压力检测电路可自动检测试样的饱和蒸汽压,全过程自动完成,三路数码管对应显示蒸汽压力。
北京中瑞祥尘埃粒子计数器操作使用原理
中瑞祥GBZ 159个体空气采样器/空气采样器/空气采样仪 型号ZRX-18035
中瑞祥水平旋转仪工作原理
中瑞祥凝胶化时间测试仪/凝胶化时间检测仪 型号ZRX-23790
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
